Текущее время: 25 июн 2024, 11:05
anrew30051997
Заголовок сообщения: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73430_1503145739.jpg) |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 16:16 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток,вчера отремонтировал этот бук. Было кз по питанию. Не проблема вообщем. Стал закручивать бук, всё собрал, изо на матрице есть, ставлю Винду, и тут во время работы я немного повернул дисплей на себя, угол вообщем не понравился. И тут резко изо пропадает, из под гнезда зарядки пошел дым. И все. При следующем включении, изо на матрице больше не появлялось. Но на внешний выводит. И полноценно работает. Сегодня откручивают бук, плата без нагара , углей и прочей визуальной гнили. Подкинул я матрицу новую и новый шлейф. Ситуация не изменилась. По замерах оказалось, что отсутствует главное питание матрицы +LCDVDD. Оказался дохлый составной транзистор q144. После замены напряжение появилось, видно , что матрица поляризируется, но подсветки нет и изображения тоже. Просто затемняется. При просветке фонариком изо нет. Далее я начал проверять сигналы EDID. Просто постоянно 3 волт. Нет никакого шевеления. На осциллографе естественно смотрел. Получается, все напряжения присутствуют. Между сигнальными линиями и землёй нет кз, на всех по 560ом. Вообщем я решил открыть кейс с матрицей и посмотреть откуда и почему пошел дым. Дым пошел прямиком из под шлейфа. Снял изоляцию со шлейфа и увидел 3 обвугленные провода. Выяснилось что это : коричневый - +19 вольт питания инвертора, черный -земля, жёлтый - LCD DDC DAT (40) то есть линия EDID ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Что же , по всей видимости накрылся видик 216-0707011.Мерял я сопротивления между землёй и линиями EDID ( clock и dat) Сопротивление 500 Ом. На подобной плате с таким же чипом такое же сопротивление. Что же получается, все таки видик или есть шанс , что что то из обвязки. Клок и дата уходят прямо в видик. Но изо на внешнем есть, или это только цифровая часть чипа сгорела, а аналоговая уцелела. Кстати в Аида 64 - проц выше 50 не нагревается, а кулер гудит на максимальные обороты. Оказалось, что видеочип 70°. Ну так что думаете, менять видик?
![](images/spacer.gif) |
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 17:11 |
IOD писал(а): но сначала через внешний монитор при подключенной матрице (шлейф и матрица новые) посмотреть в Аида 64, определяется ли LCD панель. Это идея. Сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- Увы, но нет. Только внешний отображается syncmaster
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 18:25 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Если уверены что EDID не читается, то остается только менять видик, но вы выше утверждали, что сопротивление по линии LCD_DDC_DAT такое же, как на рабочей плате. Если бы на эту линию попало +LCDVDD раньше, чем на линию земли, то скорее всего по этой линии должен был произойти пробой. На LCD_DDC_CLK есть генерация?
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 18:51 |
IOD писал(а): На LCD_DDC_CLK есть генерация? Нет, только постоянка 3,3В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Вообщем мерял сопротивления выводов EDID без матрицы подключенной. Теперь померял , на дата 50 Ом, на клок 600 Ом. Ну дела это увы не меняет. Т.к на других матрицах тоже результата нету. Просто умер еепром на матрице ещё ко всему....эх... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ---------- Ладно, спасибо IOD за помощь. Завтра закажу чип, что ж делать то..
