Текущее время: 27 сен 2024, 15:07
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза Добавлено: 25 дек 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
Aleks.mp3 Чушь не пишите!
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза Добавлено: 26 дек 2018, 01:55 |
Сообщения: 49 Откуда: Украина
Так, ну моргает капс 3 раза, в НР это сигнал о неполадки с ОЗУ. Что бы сделал я: я бы посмотрел распиновку ДДР3 разъема и померял все напряжения , ведь оператива питается не только лишь одним напряжением, есть ещё кучу напряжений, например напр. Детерминации , напряжение dram флешки , если есть распаяна на планке и тд...вообщем так. Я не знаю , что это за дроссель греется, за что отвечает, т.к схемы нету. Но дросселя греются банально через большой ток проходящий через него. Значит то что от него питается потребляет большой ток. Отпаяйте одну сторону дросселя от платы и померяйте сопротивление по обеих сторонах места пайки дросселя. Если сопротивление после шим ниже 10 Ом , значит где то там КЗ ... Ну вообщем удачи. Если есть возможность проверьте оссцилографом наличие шим сигнала на этом дросселе. Кстати имейте в виду, есть такие шим , которые если не видят нагрузки на себя ( это будет в том случае , если вы уберете потребители , в частности отпаяете дроссель от платы) не будут вырабатывать напряжение. По этому учтите это. Вообще очень часто оперативу питает шим tps51117. Вот он обладает такой особенностью тоже.
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза Добавлено: 26 дек 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 623 Откуда: Саранск
Volfla писал(а): с оперативкой разобрался, был неисправен кондер возле катушки plm2, но изо не появилось(экран темнеет и все) потребление включенной платы 0,40-0,45, куллер крутится каак бешеный, все так же греется pl803 Из этого следует что Caps Lock уже не 3 раза моргает?? Кулер как бешеный указывает или на проблемы в мультеконтроллере или плата не видит процессор. Но выводы об этом после вопроса за Caps Lock ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- Из личного опыта данные платы капризны к ОЗУ. В смысле не подходят по напряжению бывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- anrew30051997 писал(а): либо сокета проца. Попробуйте другой проц как вариант. Там BGA
_________________ (((_-=$y@=-_)))
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза Добавлено: 28 дек 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
anrew30051997 писал(а): Сделайте диагностический прогрев проца , хаба... ну вот только таких советов не нужно. что за привычка все греть ??, если некоторые чипы на это велись, то не означает что хаб с процессором будет. а то после таких прогревастов только работы добавляется. по сути. если была убита оперативка. проверить напряжение питания и терминации, далее проверить походящая ли оперативка установлена новая, старая была DDR3L, новая такая же? или воткунли первую попавшуюся DDR3? затем прошить заведомо рабочий биос, если результатов нет, паять пост карту, если ее нет и дальше не понимаете что делать. тогда это не ваше. отдайте тому у кого есть весь необходимый инструмент и знания.
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2018, 16:53 |
xeon_greg писал(а): ну вот только таких советов не нужно. что за привычка все греть ??, если некоторые чипы на это велись, то не означает что хаб с процессором будет. а то после таких прогревастов только работы добавляется. Это диагностический прогрев, а не прогревастизм, где сосновая канифоль из под чипа кипит, 10 секунд при температуре 260 градусов на Кристал никакому чипу вреда не сделают. А вот исключить отвал кристала помогут. Без этого никак.
