HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84693 |
xeon_greg [ 27 дек 2018, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В |
Собственно сабж, имеется след проблема. за полгода 3 раз приходит в ремонт, и корни проблемы сводятся к 3В каналу дежурки. Первый раз пришел с проблемой нет звука, по факту оказалось совсем не включался, вскрытие показало дохлый кодек ALC3227, дохлый шим дежурки RT8243A по 3 вольтам, и полудохлую сборку ключей AON7934 по тем же 3 вольтам, все заменил - выдал. спустя 3 месяца, приходит снова невключайка, вскрытие показывает опять дохлый RT8243A по 3 вольтам, но только он, меняю. тестирую - выдаю. проходит снова 3 месяца. приносят с проблемой, после пропадания света, перестал работать wifi, открываю, проверяю, дохлый wi-fi модуль, странно, поскольку такого (NGFF) модуля не было, был предложен USB, в процессе настройки USB модуля, оказалось что также не видится и Lan в диспетчере устройств, но поскольку на это не жаловались, да и до этого на нее внимания как-то не обращал была ли она видна. думаю хрен с ней. дохлый модуль снял. собрал отдал.через пару дней звонят, говорят выключается в играх. дело шло на выходные. говорю везите будем смотреть. после выходных привозят и говорят совсем не включается. разбираю и сразу смотрю в дежурку на 3в канал - там кз. как говорится what a [цензура] ?. случайностей теперь быть не может. что-то выводит дежурные 3В из-себя и они начинают жечь переферию, или же что первее сдохнет, если раньше этого не успеет сдохнуть сам шим, первый раз это было со звуком, последний раз под раздачу попали вафля и сетевуха насколько я теперь понимаю. 3В там гуляет по всей плате включая проц. у кого было что-то подобное? |
sya256 [ 27 дек 2018, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В |
Как вариант) из рассказа понятно что транзистры для выработки 3 вольт не полностью были заменены. Возможно и такое. |
xeon_greg [ 27 дек 2018, 19:58 ] | |
как раз полностью. первый раз. второй раз выпаивал проверял. сборка была живая. |
xeon_greg [ 28 дек 2018, 20:16 ] | |
финита ля комедия, дохлый шим, ключи целые и проц по 3.3 в кз |
