Текущее время: 29 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:01
HP 250
Plate ASL50 LA-C921P REV. 1
CPU: A5405794SR2EY
GPU: Integrated
EC: ENE 9022Q
The board turns on, the fan starts, no image on the matrix and on the external monitor.
I changed RAM, I programmed the BIOS with a certain charge, the power consumption with the switch on without batteries is kept at around 0.44A.
Voltage from coils when the board is on and resistance to mass off.
PL202 3.1V 4.6 MOhm
PL407 1V 42.0 Ohm
PL1206 1.1V 9.0 Ohm
PL1203 0V 2.7 Ohm
PL1205 1V 3.8 Ohm
PL8 5V on the other side of the 10V Mega Ohmy coil
PL9 3.3V 9 kOhm
PL11 1.1V 320 kOhm
Low resistance PL1203 is on the CPU side.
The processor power transistors are operational.
I have no ideas, no scheme
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:30
Try to use a post-card
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:22
i think bios problem, find 100% working tested dump
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:40
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=528409#p528409
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 21:27
Bios checked unfortunately unchanged
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
kolllan
31 июл 2023, 19:33
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
Aneron
3803
30 янв 2018, 15:26
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
yura7478
2704
26 дек 2018, 17:55
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается
anrigor
11 апр 2019, 13:56
anrigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
