Текущее время: 05 май 2024, 07:48
seblab1
Заголовок сообщения: g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба Добавлено: 30 дек 2018, 00:58 |
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 18:59 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 8 Откуда: Советский Союз
С наступающим, товарищи! Родной модуль Wi-Fi и Bluetooth работает, но очень сильно греется со временем (до такой степени, что корпус плавится) и уровень сигнала минимальный. Также с родным модулем инициализация через раз происходит. Пробежался по линиям PCI-E... подозрительного не заметил. Подкидывал всякие. Либо инициализации нет, либо тоже греются сильно. На плате разбит был ранее USB3.0. Может ХАБ дурит? От чего может так сильно греться Wi-Fi ?
sya256
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба Добавлено: 08 янв 2019, 13:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
seblab1 писал(а): На плате разбит был ранее USB3.0. Может ХАБ дурит? Конечно может и так. Но. В любом случае сопротивление где то на контактах вайфая будет не укладываться в номинал. Замеряйте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- И тут возможно не хаб а где то пробит транзистор или шим. ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Что то еще должно грется на плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- На какой то сигнал идет напруга ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- И для профилактики проверьте КЗ на антеннах
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба Добавлено: 08 янв 2019, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
sya256: постоянному току - кз любым мультиметром. Это же антенна.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба Добавлено: 11 янв 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
А вы где работаете в сервисе или так для себя дома делаете ноут? попробуйте ваш родной модуль подкинуть к другому ноуту, просто логически что если он грееться значит в нем потребитель мощный стоит то либо так хаб данными меняеться либо у вас в доме мощный СВЧ излучатель стоит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- sya256 писал(а): Отрезал ПИН запуска Что за ПИН запуска мне интересно стало?
seblab1
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба Добавлено: 19 янв 2019, 22:29 |
Fishnya писал(а): там ралинки мрут. они и ловят хреново и дохнут часто ставь "атхерос" =) или бродком Если не ошибаюсь, то этому HP всякий модуль не скормишь без танцев.
