Текущее время: 18 май 2024, 19:57
In log
Заголовок сообщения: Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу Добавлено: 30 дек 2018, 22:11 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
всем привет!форумчане с наступающим всех!!! под новый год мне попался вышеуказанный аппарат который сделал мне мозг уже в доль и поперек.аппарат после других сц,был залит .жарен пережарен видик хаб сеть и видеопамять .были выломаны пару элементов . отмыл плату в узв ,пробежался по дросселям ,явного кз не обнаружил решил включить .с разу начал жариться r612 и d507.виновником оказался мульт ,заменил.плата стартанула но нет инита.нет питания проца и памяти ,виновником оказался hm57.поменял ,прошил с чистым ме ,первый старт без батарейки .плата запустилась все напруги поднялись ,на внешку есть картинка из артифактов ,заменил видеочип на новый ,ситуация улучилась но картинка накладывалась на друг друга ,надписи меняли цвет то ярче то тускнее ,поменял всю видеопамять .картинка на внешке четкая все дрова встают ,но есть перегрев , из за того что кулер молотит на одних оборотах не смотря на температуры ,виновником этого явления после долгих мучений оказались q57 и q56 .их тоже поменял .кулер пришел в чувства перегрева нет . осталась одна проблема .на холодную не выводит изо на свою матрицу на внешку есть всегда и без косяков . питания gpu в норме ,видеопамять 1,49в .если паяльником нагреть практически любой из банок памяти стартует как положено с изо на матрице .питание терминации видеопамяти собрано на делителе из двух резисторов по 2,5ком подтянут с 1,5 питания памяти .до старта платы там 0,75в после того как бук стартует проседает немного 0,72в.но даже если нагреть память чтоб стартанул с изо все ровно там 0,72в ,так что думаю с этим все нормально.в обвязке видеочипа и видеопамяти криминального не чего не обнаружил .edid с матрицы считывает всегда ,по крайней мере на ослике виден обмен где то в секунду и не важно с изо или без ,обмен есть всегда .датчик холла проверен отрабатывает без проблем .паяльником пытался нагревая керамику и мелкие резики выявить виновника ,но не удалось .добавлю танталы на питание видеочипа меняные .пульсаций осликом не где не наблюдаю .на прижим изгиб плата не реагирует .матрицу подкидывал ,шлейф прозвонил .ну и так на всякий проц тоже подкидывал .схемы на версию с дискретным видео не нашел может кто сталкивался с такой дичью ,буду благодарен за подсказки . чип можно исключать ,менял два раза и оба новые ставил.следующий мой шаг думаю ,поднять память видеочип и вызвонить память -чип-lvds․
In log
Заголовок сообщения: Re: Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу Добавлено: 31 дек 2018, 14:15 |
Azazehl писал(а): а питания и разрешающие сигналы на матрицу приходят, когда нет изо? +VBATR-19в +V3S-3,3в 2нога +v3s-5 в ,поднимаеться после старта и падает в 0 через секунд 5 ,не важно с изо или без lcdvdd с изо 3,3 без 0в- ростет из чипа не уверен из хаба или видика ,но даже принудительно если запитать кроме как темнеет матрица не чего не происходит ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- добавил схемку от ума версии.
In log
Заголовок сообщения: Re: Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу Добавлено: 06 янв 2019, 20:53 |
Эпопея с этой платой продолжается,поднял память всю и чип.накатал шары на плату на место чипа,взял медную пластину,залудил и посадил на шары,прозвонил на лвдс ,все звониться .начал звонить память ,были пятаки которые не звонились ,отметил те что не звоняться маркером,позже выяснил что vref и zq в принципе и не должны заониться ,а по мимо них которые не звонились ,они просто к медной пластине по понятным причинам не припоялись ,поднял пластину и прозвонил те что не звонились. И тут нет проблемы все звониться Вешаюсь ,весь день убил на прозвонку((
In log
Заголовок сообщения: Re: Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу Добавлено: 22 янв 2019, 00:17 |
по ходу с изо проблема решилась .короче говоря видеопамять установлена была h5tq2g63bfr -12с как бы без всяких сомнений что она может быть не родной махнул на точно такие же банки .потом почитав немного о разнице 11с и 12с решил что вероятно что должна стоять там память 11с соответственно разница в скорости и не может стартануть ,это я так предположил и воткнул h5tq2g63bfr -11с ,ситуация улучшилась ,точнее стала с точностью да на оборот .на холодную есть нагреется выключишь и нет изо .и тут меня осенило а что если вообще не ту память установили .нашел в интернете фото этой платы с 9001 чипом ,и там установлена память h5tq1g63bfr -12с резисторы возле чипа (предположительно mem id)установлены(отсутствуют) так же как у меня на плате .не долго думая махнул на h5tq1g63bfr -12с и все проблема исчезла вот когда запаришься загонишь себя в дебри сколько лишней работы проделываешь . теперь есть проблема с сеткой ,в диспетчере весит с ошибкой ,и даже если выпаивать сетку она все ровно в диспетчере весит с ошибкой , начал делать замеры на всех vdd 1.05 в PLT_RST#-3.3в CLKREQ_LAN#-2в(подтяжку от 3.3в 10ком поменял )сдул сеть стало 3.3в на data\ cloc 3.3в ослом не тыкал. LAN_DIS#-3.3в на кварце генерации нет молчит наглуха нет не какого уровня ,кварц менял. начал тыкать шину pci PETp\PETn-1,3ком PERp\PERn-32ком TEST_EN-3.3в самое удивительное что,по началу еще пока разбирался с изо ,воткул сетевой провод и сеть работала .потом подозревал что может она вешает изо так как залито было в районе сетки ,я его сдул .когда разобрался с изо впаял на место она так же работала и не было ошибок не каких подключился к интернету .а сегоднясеть уже не работает .и такое что переодически подыхает сама по себе было несколько раз. подкинуть нечего к сожалению пишу из дома на ск помню там чип intel wg82577lm,у кого какие идеи неужели сетка отъехала
