HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84801 |
mmavka [ 31 дек 2018, 04:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi |
Доброго времени суток. Помогите найти на плате цепь отвечающую за питание wifi модуля pci по схеме 1.5 из шима есть... А вот где qv17 и q19 я не смог найти. Спасибо. |
recordsman [ 31 дек 2018, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi |
La-8711p ревизия какая у вас? вам как бы нужен +3V_AOAC, а без AOAC_PW_ON# его не будет причем Q11 в этой цепи не летит. а вот на мулт стоит обратить внимание. сделайте фотки обвязки модуля с обратной стороны платы -покажем интересующие вас qv 17.19 только для чего они вам? осмотрите в микроскоп возможно на плате есть элементы с микротрещинами, замените модуль. |
mmavka [ 04 янв 2019, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP m6 (La-8711p rev 1.0) Нет питания 1.5 pci wifi |
Ревизия 1.0 3V_AOAC есть. recordsman писал(а): покажем интересующие вас qv 17.19 только для чего они вам? Это цепь формирования +1.5VS из +1.5V. а дальше через резистор R82 (0, Может подскажите где он) +1.5VS_WLAN. |
mmavka [ 11 янв 2019, 19:06 ] | |
Новые вводные. Не работает Legacy Support. Ну и как причина этому... труп видеочип. Вопрос... это как-то связано с Wi-fi? |
