15-e086sr (Quanta R62 DAOR62MB6E1) артефакты видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84888 |
aak333 [ 04 янв 2019, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e086sr (Quanta R62 DAOR62MB6E1) артефакты видеокарты |
Может кто встречался с данной проблемой, пропадает изображение или появляются артефакты, но если не очень сильно надавить в районе чипа g11333 все исправляется на время... Чип находится чуть левее тачпада, при разборе выяснилось что в этом месте корпус прижимается к мат плате 3 точками. |
igils [ 04 янв 2019, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e086sr (DAOR62MB6E1 rev e) артефакты видеокарты |
В сервис несите. Больше разумных вариантов нет. |
aak333 [ 04 янв 2019, 20:49 ] | |
igils писал(а): В сервис несите. Больше разумных вариантов нет. Сам чип скорее всего жив, просто при деформации отвалился один из шаров тк в основном все работает хорошо, если не нажимать чуть левее тачпада локтем, как я это любил делать до поломки, не догадываясь что инженеры HP именно в этом месте решили ради жесткости поставить усиление корпуса, которое упирается прямо в материнскую плату, где с другой стороны припаян этот чип... В сервисе скорее всего скажут что нужно перепаивать чип, а такая процедура стоит 5 тр, я лучше его на запчасти разберу... Есть паяльная станция, только воздушная Lukey 868 |
thomson39 [ 04 янв 2019, 20:58 ] | |
Пятаки там оторваны под чипом скорее всего, надо восстанавливать. За 500 рублей этого делать никто не будет. |
aak333 [ 06 янв 2019, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e086sr (Quanta R62 DAOR62MB6E1) артефакты видеокарты |
В итоге почистил от пыли, поставил обратно термопрокладку ровно, (с завода она стояла не на весь чип) радиатор мог стоять с перекосом (небольшим) ничего не грел! собрал и пока работает нормально, как говориться будем посмотреть. |
