g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85382 |
obsiralos [ 17 янв 2019, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора |
Ремонтировался около года назад после небольшого залития в районе ШИМа проца. До сих пор работал нормально. На этот раз при первичном осмотре включался, работал 5-10 секунд и отключался. Включил голую плату, нащупал что калится ШИМ проца (PU6), просаживая питающие 19V до 17, на 8й ноге, управление нижним плечом, почти КЗ. После замены выключения прекратились, аппарат стартует и грузится, но ШИМ по прежнему разогревается и просаживает питание, КЗ уже нигде нет. Понятно, что эксплуатировать в таком состоянии его нельзя, только вот проблема: никак не могу понять, от чего он так разогревается. Осциллограф есть, пользоваться тоже умею, а проверить работу ШИМа им — не умею. Что я успел наворотить? Первым делом переделал уродство, которое нагородили в месте залития, подкидывал другой проц, менял транзисторы на обеих фазах — результата не дало. Также провёл замеры некоторых элементов на соответствие норме (PR272, 274, 279, 275, 260) Всё, дальше мысля не идёт. Прошу помощи. |
gserg [ 17 янв 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора |
проверить бустерные цепочки, пин 7 и 12, на них должны переть импульсы с выходных дросселей, импульсы на затворах ключей должны быть с абсолютно вертикальными фронтами, без завалов, сравни с другими шимами на материнке. |
obsiralos [ 18 янв 2019, 15:34 ] | |
Спасибо за ответ. Цепи BST в порядке, импульсы с обеих сторон разделительных конденсаторов друг с другом совпадают. Зато какая-то фигня творится на затворах транзисторов. Я так понимаю, нормально работает только PQ43. PQ43 ![]() PQ9 ![]() PQ10 ![]() PQ42 ![]() Что с ними? Я хз. |
gserg [ 18 янв 2019, 16:11 ] | |
на 42 должно быть тоже что и на 43, 9 и 10 норма, на 42 не должно быть хвостов в верх ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- на нижних ключах размах импульсов = питанию шима, на верхних добавляют бустеры |
obsiralos [ 18 янв 2019, 17:40 ] | |
И в чём может быть проблема? |
vldmrdnpr [ 18 янв 2019, 20:13 ] | |
Как один из вариантов, все дроссели заменить. |
gserg [ 19 янв 2019, 15:38 ] | |
а почему на первой картинке частота выше чем на остальных, это точно затвор того? |
obsiralos [ 23 янв 2019, 14:31 ] | |
Заменил дроссели с Quanta U82, транзисторы ещё раз поменял. AON6706 на верхние и MDU1511 на нижние плечи. Осцилограммы на затворах одной фазы идентичны второй. ШИМ греться перестал, а его VIN стал проседать ещё ниже 17В. Дроссели разогреваются, терпимо, градусов до 45-50. Стрёмно как-то при таком раскладе ставить его под нагрузку. |
gserg [ 23 янв 2019, 17:20 ] | |
VIN смотрел до PL1 или после? |
obsiralos [ 23 янв 2019, 19:10 ] | |
После. PC328. |
gserg [ 23 янв 2019, 23:42 ] | |
obsiralos писал(а): После. PC328. мдя... однако, что тогда считать "до" если он стоит параллельно, ну да ладно, даташита на это чудо я не встречал, но судя по схеме могу предположить - что это контроль уровня на силовом каскаде , а не питание чипа ( через 100КОм такое не запитывают) следовательно - если питание на верхнем ключе не прыгает и 100к целы, то и хсним. |
obsiralos [ 25 янв 2019, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора [РЕШЕНО] |
Нагрузку держит, тесты проходит. |
