Текущее время: 03 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:24
Всем привет. Нужна помощь! Требуется схема для ноутбука HP 15-rb020ur или на его материнку la-e841p. Не поступает питание на контроллер питания rt3661ab. Не могу понять где должны быть 5 вольт которые его питают.
 Заголовок сообщения: Re: 15-rb020ur (HP) Не работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а с чего вы решили что именно 5в должны его питать ?
в дш как бы если рамки
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:14
Потому, что по даташиту так и есть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Max - 26v
иными словами может быть резик от B+
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:18
Прошелся мультиметром везде где только можно, нигде нету ни 5 вольт ни 26, максимум 19 и минимум был 3. На большей части вообще нету тока.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а в сторону сервиса мерять - не пробовали ?
может там есть искомое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:06
Модератор
Модератор
Вы проверяете шим по питанию процессора. А остальные питания на плате поднимаются?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:37
Всем спасибо за советы, нашел проблему, все оказалось банально просто. Все дело было в кнопке включения, плохо придавлена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-rb082ur (la-e841p) не работает оптибей
yura7478
03 мар 2023, 13:56
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 10:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (LA-e841p) Опознать элемент
Firewell
3022
26 окт 2018, 20:29
avoskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw025ur (compal la-e841p) опознать элемент
Алекс
15 апр 2019, 15:38
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) стартует без изображения
НЕЛ-Юган
28 июн 2018, 15:02
НЕЛ-Юган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
