HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85410 |
Nick13 [ 18 янв 2019, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает |
Всем привет. Нужна помощь! Требуется схема для ноутбука HP 15-rb020ur или на его материнку la-e841p. Не поступает питание на контроллер питания rt3661ab. Не могу понять где должны быть 5 вольт которые его питают. |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-rb020ur (HP) Не работает |
а с чего вы решили что именно 5в должны его питать ? в дш как бы если рамки |
Nick13 [ 18 янв 2019, 15:14 ] | |
Потому, что по даташиту так и есть. |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 15:33 ] | |
Max - 26v иными словами может быть резик от B+ |
Nick13 [ 18 янв 2019, 16:18 ] | |
Прошелся мультиметром везде где только можно, нигде нету ни 5 вольт ни 26, максимум 19 и минимум был 3. На большей части вообще нету тока. |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает |
а в сторону сервиса мерять - не пробовали ? может там есть искомое напряжение ? |
igils [ 18 янв 2019, 19:06 ] | |
Вы проверяете шим по питанию процессора. А остальные питания на плате поднимаются? |
Nick13 [ 18 янв 2019, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-rb020ur (LA-E841P) Не работает [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за советы, нашел проблему, все оказалось банально просто. Все дело было в кнопке включения, плохо придавлена. |
