Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:47
Пришел данный аппарат с заявленным дефектом нет изображения. В ходе диагностики было выявлено окисление планки памяти, после чистки пропайки и замены памяти останавливается на посту 59, при отсутствии памяти останавливается на том же посте однако постов пробегает меньше. Питание в порядке, биос прошивался, слот ддр менялся память pc3l подкидывалась, проц менялся, сеть звук картридер скинут, дальше сижу чешу репу, слот тестера нет чего еще упустил может кто сталкивался с подобным?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:43
А если снять дискретку?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:42
перевел в ума толку 0
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:15
Я имел ввиду снять чип.Были случаи,когда дохлая дискретка полностью блокировала процесс инициализации.На шине LPC был полный штиль...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g021sr (ZS051 LA-A996P REV:4.0) нет питания GPU
Барзанукаев Ислам
22 фев 2018, 22:40
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) Нет изображения
lexa31273
26 апр 2019, 18:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g021sr (COMPAL LA-A996P) Распознать элемент
SergeiF
05 окт 2015, 10:48
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
ВадимКупр
12
3447
23 янв 2017, 16:52
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g021sr (LA-A996P) Выключается через несколько секунд
DeSharky
04 июн 2018, 16:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 138
