HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85589 |
BlackFoxInBox [ 23 янв 2019, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD |
Принесли ноутбук с проблемой заменить ж.д. и систему. Пробую включать, на секунду загораются индикаторы на разъёме сети и тухнут. Включения нет. Снимаю нижнюю крышку и вижу что коннекторы ODD и HDD перепутаны, а провод ODD поплавился аж. Отключаю это безобразие, ноут стартует без изо как на матрице так и на внешем мониторе. 1)Прошил биос одной прошивкой, включился, изо есть, на родную и USB клавиатуру не реагирует. 2)Прошил другой прошивкой изо есть, клава работает только родная, USB не видит, после выставления Legacy в биосе, перезагружается, высвечивает введите цифры и нажмите энтер для сохранения измнений-на этом виснет и на кнопки не реагирует. При этом если не ставить Legacy, то жд в биосе определяется, но в бут меню при запуске не заходит пока ж.д. не отключишь(ж.д. подключал рабочий). Также если подключена флэшка в бут меню не войдешь. Пробовал ещё 2 разных, на одной также работает как во втором случае, на другой ошибка что нет номеров ID и прочих серийников и на клаву не реагирует как в первом случае. Вроде все основные напряжения на плате есть. Интересно почему он не видит USB, не заходит в бут меню с подключеными носителями данных и виснет после выставления Legacy? Боюсь как бымультиконтроллер или чип не упалили, здесь все в одном чипе насколько понял(проц, мост, видюха) ![]() |
obsiralos [ 23 янв 2019, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD |
Первым делом диагностируется пострадавшая область. Проводите замеры. ![]() ![]() |
Антон9059 [ 24 янв 2019, 08:36 ] | |
думаю, плату пощупать, греется может чего... |
BlackFoxInBox [ 24 янв 2019, 15:25 ] | |
obsiralos писал(а): Первым делом диагностируется пострадавшая область. Проводите замеры. ![]() ![]() ну питания мерил, нормально пока не подключишь ODD)) потом по 5в ODD просадка до 3в. Шинки не проверял. Пока ковырялся с разъёмом ODD плата сначала пару раз включалась через 2-3 нажатия, потом перестала совсем. Промерил шины, вообще не звонятся. По питанию коротыша на землю нет, но походу ключ троит по 5в. На мульте сигналы поднимаются до момента SUSC#, SUSB# и сбрасываются через 3 секунды. На мульт ответа нет, генерации моста нет, ЧИП раскаляется жутко после нажатия на кнопку в течении этих 3 секунд. Ну походу сдох всё-таки чип-гибрид ![]() |
