Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:20
Бук, без rtc батарейки происходит автозапуск появляется картинка все хорошо. Выключив с кнопки при попытке включить мигает диодом зарадки 3 раза оранжевым. ADP_ID всего 0,6в вроде как мало. Нажав на хаб он запускался, заменив его перестал реагировать на нажатие, запуск только без батарейки. Куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:22
Походу в сторону мультиконтролера на замеры
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:20
мульт менялся, pwr id на мульт уже приходит 0.6в, мульт не просаживат. В тупике.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:16
Другой оригинальный БП подкидывали? R2738, R2734, D2701 проверены? Я так понимаю, речь идет о сигнале ADT_TYPE?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:03
[quote="IOD"]Другой оригинальный БП подкидывали? R2738, R2734, D2701 проверены? Я так понимаю, речь идет о сигнале ADT_TYPE?[/quote
да, его. Все проверено. Мигает и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3980
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 12:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
2950
01 сен 2018, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
eugkov
15
3603
14 май 2019, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими
dobry
15 дек 2022, 17:45
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
