Текущее время: 18 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:38
Доброго времени суток. В ремонте ноутбучных плат новичек, решил начать со своей старой платы dar62cmb6a0 rev a. Нашел пробитый конденсатор. На плате и в boardview он обозначен ec22, но на схеме по номеру не могу его найти. Помогите пожалуйста определить его номинал.
Заранее спасибо, просьба сильно не пинать, только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:17
Снимите и попробуйте без него.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:34
Есть логика в данном действии))
Мать проблемная, схема на R62 есть, а на R62C хрен найдешь.
Попробую сегодня без него запустить. Кондер оказался пробитым и давал КЗ по линии 19 В.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:56
выпаяный тоже КЗ?? цепи стабилизации напряжения рассчитываются таким образом: рассчитали необходимую емкость точно, а потом впаивают в 2-5 раз больше с запасом(со временем и при разных температурах может гулять), поэтому без одного будет работать чудесно, если только в нем проблема, можно фото где он стоял??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:43
tapac85 писал(а):
выпаяный тоже КЗ??
Да, выпаяный КЗ, без него на линии тихо. Сейчас фото скину
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:08
Выражайтесь понятнее, что такое тихо: КЗ осталось или КЗ ушло, но нет 19V?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 08:35
Доброго времени суток. Так как новичек, то писать сообщения можно с разницей в 1 час.
Включил ноутбук с выпаяным конденсатором, он завелся, но нет картинки. При прозвонке выявилось КЗ в районе видеочипа. При подключении ЛБП греется видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 09:11
Измерьте точнее в Омах.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:47
Спасибо, измерить смогу только вечером
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Погогите с поиском схемы или борды la-G073P
Brodyagakb1
22 фев 2022, 12:24
Brodyagakb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta r62c) Выключения
Grizli_saratov
22 фев 2019, 16:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
vlad1960
17 фев 2017, 20:00
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
2681
10 авг 2021, 20:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
Даврон
19 ноя 2021, 15:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
