HP DV7 Quanta LX8 белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8598 |
Dem0n [ 11 сен 2012, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7 Quanta LX8 белый экран |
На внешний монитор изо есть. Сначала думал что сдох север со встроенной графикой, долго некогда было ковырять (клиент нервный) по-быстрому махнул, благо был такой новый. Ничего не изменилось. Клиент перестал подгонять. Замерил напряжения на разъеме матрицы и увидел что VDD вместо 3.3В всего 2.3... Отпаял ножку и подал 3.3В на матрицу. Изо появилось. Думал матрица косячит. поставил другую. та тоже белая. Подключил обратно родную и подсветка пропала. вместо 3.3 на BLON всего 2.8В. Из всего вопрос - какого черта так просаживаются напруги. Уже всю голову сломал. Бесит уже этот хэпэшник. Пните в правильном направлении. |
MSF113 [ 11 сен 2012, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 Quanta LX8 белый экран |
Ключ по питанию матрицы не открывается должным образом скорее всего. По схеме LX89: Q24 Q25 Q27 Q28 |
Dem0n [ 12 сен 2012, 10:54 ] | |
Это я уже понял. вот почему не открывается не могу понять. и на одной матрице просаживается BL_EN а на второй нет. что за чертовщина такая... |
MSF113 [ 12 сен 2012, 12:08 ] | |
Сегодня подобная тема была. Шим на самой матрице чего то там много кушал. |
maloy2k4 [ 12 сен 2012, 22:49 ] | |
посмотри есть ли у шима опорное напряжение и какое оно, если просело возможно рядом де нить будет стоять кондёр керамический пробитый, как следствие опорное низкое, он и транзюки доконца не открывает так же посмотри сопротивление самого шлейфа не появилось случаем |
Dem0n [ 24 сен 2012, 14:14 ] | ||||||||
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 Quanta LX8 белый экран [РЕШЕНО] | |||||||
Разобрался с этой заразой. прошибало полевик Q27 причем во всех направлениях, сдох ШИМ подсветки на матрице и подгорел резюк по каналу BL_EN. Все заменено, пациент готовится к выписке. Тему можно закрывать.
