CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86071 |
voronin10 [ 03 фев 2019, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST |
Всем доброго времени суток. ситуацыя следующая, есть две карточки с радио модулями одна с wifi другая с wifi + bluetooth первая установлена вторая очень нужна так как очень нужен компорт по блюпупу(люблю всякие самоделки), почему очень нужен да потому что самоделка если я гдето просчитался никак не связана с компом физически и если что ноут от кз на всех линиях отгорожен радиоканалом плюс дело с 380 :) потому как карточку уже опробовал и она нормально виндой видится нужно сделать так чтоб биос не задавал головняк с ошыбками и руганью и вставлянием карты в включенный ноут, что есть: есть и прогер и чем снять и запаять, есть прямые руки и голова на плечах, отсутсвует опыт по таким вопросам, пробовал ранше по всевозможным статьям розпакововать биос DMI toolom резать и запакововать но чет всеравно быос дальше ошыбки на карту не грузился и так 1) подходит ли полный быос с сайта HP или нужен дамп рабочего 2) шыть можно из под вынды(InsydeFlash) или чтоб 100% лутше прогером 3) конкретно куда копать когда роспакую, по vid pid пробовал, даже правил на данные карточки с блюпупом, ошыбка оставалась но и шыл с под вынды через прогу InsydeFlash(та что в комплекте с сайта hp) Бук мой, за все косяки отвечаю личной техникой потому пока не будет 100% результата не здамся я так понимаю что простой метод с заменой vid pid только пол дела, есть гдето грабли которые скрывают чтото, потому прошу помощи у болле опытных, любые аргументированные подзатыльники будуть только в пользу а я буду раскуривать вот такую статью https://habr.com/ru/post/108820/ для востановления запоротого биоса нужно: Подготавливаем флэшку, пишут что можно просто создать самому выше указанные пути, но я решил сделать все по человеческий. Скачиваем программу HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (sp59907.exe) с оф. сайта HP. Запускаем, выбираем место для установки - USB flash. На флешке создастся нужная структура каталогов и файлов. Закидываем файлы как описано \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\016.BIN -bios F15 Флэшка готова. Настоятельно рекомендую отключать ее в безопасном режиме. - Вытаскиваем из ноутбука батарею, отключаем блок питания. Вставляем флешку в ноутбук. - Зажимаем клавиши Windows+B (но также могут быть комбинации Fn+B, Windows+Esc, Fn+Esc зависит от марки ноутбука). - Не отпуская клавиш подключаем БП, нажимаем кнопку питания. Ноутбук включится. Если он выключится через 3-7 секунд - продолжайте удерживать клавиши вплоть до индикации чтения с флешки. - Если все сделано верно, то, скорее всего, через несколько секунд вы увидите мигание индикатора флешки - чтение данных, затем экран прошивки BIOS, после чего ноутбук перезагрузится, уведомит, что BIOS был восстановлен и пойдет по обычному процессу загрузки. |
Azazehl [ 03 фев 2019, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST |
готовое все есть гугл же не заблокировали https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe из под виндоус шьется, бэкап программатором сделать очень желательно. |
voronin10 [ 03 фев 2019, 20:02 ] | |
Azazehl писал(а): готовое все есть гугл же не заблокировали https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe из под виндоус шьется, бэкап программатором сделать очень желательно. Благодарю за файлик НО чтото не так, феник не открывает раз а второе то что биос дальше ругается на WIRELESS MODULE NOT SUPPORTED WLAN MODULE ID(702) такие дела, по факту: взял ид карточки PCI\VEN_10EC&DEV_8171&SUBSYS_1467103C&REV_10 с етого получается искать надо: 10EC 8171 1467103C в хексе в обратном порядке EC107181 3C106714 тотал выдал всего два файла - E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_1206.ROM судя по структуре феникс пишет что файл wireless detection - EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM судя по структуре феникс пишет что файл MiscSubclass в первом ROM файле вид пид и SUBSYS есть, думаю подменить их на данные другого того что с блюпупом, пока застрял в ida pro, тут не так просто как в статье.... точнее вобще непонятно как найти кто ссылается на конкретное место в хексе или как интерпритировать где данные хранятса в дизасебленной програме, короче зра я начал кодить МК на С надо было асм учить :) буду благодарен за пинок чтоб уже добить.... |
Azazehl [ 03 фев 2019, 20:04 ] | |
что вы делаете? просто запускаете обновление биоса из под виндоус и все. после этого кушается любой вайфай |
voronin10 [ 04 фев 2019, 01:09 ] | |
Azazehl писал(а): что вы делаете? просто запускаете обновление биоса из под виндоус и все. после этого кушается любой вайфай после обновления мой модуль не скушался, я ж писал выше блин, ну все не как у людей.... |
Azazehl [ 04 фев 2019, 07:24 ] | |
странно. Пишет "Unauthorized wireless module" ? |
voronin10 [ 05 фев 2019, 01:49 ] | |
Azazehl писал(а): странно. Пишет "Unauthorized wireless module" ? была мысля просто удалить модуль что проверяет, но походу тогда за коректность работы биоса никто не ручается, правильно? чет я непонял как залить сюда, залил фото к себе вот так все обстоит ---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ---------- интересно девки пляшут... в модуле EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM есть куча сток с упоминанием :
код
там же ниже после нпдписи wlan module есть и упоминание про мой свисток
код
но он по длиннее остальных а в модуле E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_1206.ROM есть упоминание в таком виде вот фото с хекса а дальше дизасембленый код, там я толком не вкурил как и что конвертится в набор значений модуля но походу таки тут и записаны модули и вот наша табличка вайт листа правильно разсуждаю?
код
пока все что смог разкурить в этом деле... |
Azazehl [ 05 фев 2019, 15:04 ] | |
этот пробовали? viewtopic.php?f=53&t=5916&p=432347&hilit=%2Aax3%2A#p432347 |
voronin10 [ 05 фев 2019, 21:50 ] | |
Azazehl писал(а): этот пробовали? viewtopic.php?f=53&t=5916&p=432347&hilit=%2Aax3%2A#p432347 маленькое НО, там файлик в половину короче, быос с флешки слил, так что можно експерементировать error. region MAP not found..... варианты? |
Azazehl [ 05 фев 2019, 22:13 ] | |
скиньте ваш дамп. |
voronin10 [ 05 фев 2019, 22:50 ] | |
Azazehl писал(а): скиньте ваш дамп. DUMP так ругается флешер на файл c поста по ссылке выше.... |
Azazehl [ 06 фев 2019, 01:58 ] | |
а программатором пробовали залить? это же дамп, как никак. но несовпадение размеров смущает. ========================== еще этот попробуйте, слепил засыпая на ходу, но вдруг заработает |
voronin10 [ 06 фев 2019, 10:06 ] | |
вечерком отпишусь, вчера ничего не лепил, тежолий день... |
voronin10 [ 06 фев 2019, 22:57 ] | |
Azazehl писал(а): а программатором пробовали залить? это же дамп, как никак. но несовпадение размеров смущает. ========================== еще этот попробуйте, слепил засыпая на ходу, но вдруг заработает так, что за файлик то, он с моим дампом такой же, наверное сон уже брал верх и ко мне приехал немного не тот файл я вчера не сопротивлялса, просто пошел спать сегодня я сначала вшыл проверил, потом запустил ноут сравнил :) |
Azazehl [ 06 фев 2019, 23:55 ] | |
и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке. |
voronin10 [ 07 фев 2019, 01:00 ] | |
Azazehl писал(а): и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке. прошыл с помощью InsydeFlash, ошибка та же.... с помощью флеешера попробую завтара |
voronin10 [ 07 фев 2019, 23:00 ] | |
Azazehl писал(а): и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке. слушай, тут такая мысля, может я возьму биос от того ноута что стоял тот вай фай модуль с блютусом, разберу на составляющие, найду где приблизительно находится вайт лист и заменю тем файлом в моем, типа как делают с видео модулем, или идея бредовая и то что я вставлю не будет работать так как не будет сопрягатса с основным кодом если что я профан может не знаю простых вещей, так что разжованные пояснения приветсвуются как и тапки в мою сторону я кашу заварил я доведу до конца, тупо бросать на 70% |
Azazehl [ 08 фев 2019, 00:36 ] | |
попробовать можно. а там как повезет, если есть программатор то ничего не потеряешь |
voronin10 [ 09 фев 2019, 23:38 ] | |
Azazehl писал(а): попробовать можно. а там как повезет, если есть программатор то ничего не потеряешь вобшем дурак я :) почему не прокатила подмена старой карточки на новую по vid pid я то все заменил в двух файлах возможно биосы что я зашывал и правыльные, то есть коректно обрезан вайт лист на wifi НО вайтлист BT никто не трогал, только что запустил я значит карточку и что вижу, что BT USB\VID_03F0&PID_311D&REV_0001-отдельное устройство.... короче копали рядом, щас методом втыка попробую найти что за модули шли на этих ноутах с завода с BT и найти их vid/pid заменить, если заведется тогда буду мучть асемблер и пилить пока не будет 100% такие пироги стояло поколоть дровишек на свежем воздухе и вот правильные идеи пошли.... |
