Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
oleg1907
Заголовок сообщения: hp probook 4430s 4330s (inventec ramones 6050a2465101-mb-a02) не заряжается Добавлено: 03 фев 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 86 Откуда: Khmelnickiy
Доброго всем времени суток. inventec ramones 6050a2465101-mb-a02 предистория: значит пол года назад принесли HP probook 4430s. купили на ебее, без акб. попросили заказать. Заказал, поставил не заряжается. Поговорил с владельцами про ремонт платы, получил добро. Первым делом заменил чарджер bq726, подкинул акб з\у зарядка пошла. Собрал проверяю не заряжается. думаю "недосел" разобрал пропаял, зарядка пошла. Думал что блин "рукожоп" немог с первого раза нормально запаять, радосный собрал, а он не заряжается. тогда начал смотреть что и как. значит с акб и з\у он включается но от акб з\у не видит от з\у включается если вставить акб он ее не заряжает, потребление идет от б\п, а ноут пишет что от акб. если вставить акб и подключить з\у на разьеме индикации нет потребление 0. поюзав форум нашел что такое может быть из-за шлейфа з\у нашол у себя 4330s с дохлым хабом ткнул батарею зарядку все заряжает. перекинул из него шлейф з\у, акб и чарджер для верняка. не помогло. начал смотреть схему нашел что нет сигнала с мульта на транзистор q1 если дать 3.3 туда все работает нормально махнул мульт и дежурку(для верняка) не помогло. пробывал кинуть 3.3 туда на постоянку - не работает. решил что гдето обрыв по плате, так как иногда при полусобраном ноутбуке если его погнуть все начинало работать закинул ето дело на полку до настроения его ремонтировать, история: И тут клиент приносит свой с поломанным корпусом 4330s и просит поменять платы местами оставить себе 4430 а тот продать как не рабочий, значит я без задней мисли разобрал ноуты махнул платы, собрал, иииии тут я немного о...л плата4330 в корпусе от 4430 не заряжается! а плата от 4430 в корпусе от 4330 заряжается. з\у менял акб тоже подсажите что может еще быть, а то от 4430 реально осталя только корпус и матрица. а он не заряжается! ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Забьіл добавить что изолировал термоскотчем всю плату и собирал не помогло
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4430s 4330s (inventec ramones 6050a2465101-mb-a02) не заряжается Добавлено: 04 фев 2019, 13:46 |
Cosmonavt писал(а): Схема-то есть? Да, схема есть но с другими обозначениями на плате. Ид на плату приходит. И до мульта доходит. ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- trecker писал(а): похоже на микротрещину 2 плати в корпусе от 4330 заряжаются без изгибов В корпусе от 4430 не заряжается ни одна. Хотя не так если вкинуть плату в корьіто то она заряжается. Если вкрутить все винтики и не винимать з/у она заряжается, если переподключить з/у она перестает заряжаться. От 4430 остаетая только матрица верняя часть корито и топкейс все остальное из 4330 и он не заряжается.
