HP 15-p059sr (DA0R62MB6E0 REV:E) Есть подсветка, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86098 |
arnold-v [ 03 фев 2019, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-p059sr (DA0R62MB6E0 REV:E) Есть подсветка, нет изо |
Добрый день! Платформа: r62 (DA0R62MB6E0 rev:E) Процессор: Intel i-7 3632QM (sr0v0) Мультиконтроллер: ENE KB3940Q A1 Видео: AMD 216-0841027 Флеш EC: GD25Q80B 1mb Флеш Bios: EN25Q32B 4mb Пришел с сервиса, ноутбук включался но не показывал, порван шлейф матрицы. Сделал следующее: заменил шлейф, снял с g6-2000er, залил биос, взял сдесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=481186&hilit=%2Ada0r62mb6e0%2A#p481186 (с HP Pavilion 15-e085sr ) Теперь при включении через 15 секунд загорается подсветка, еще через примерно 20 сек короткие сигналы биоса (я насчитал 39) Напряжения на мульте, дежурка, на проце и видяхе норм. Подскажите куда глянуть? |
gofer [ 03 фев 2019, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p059sr (DA0R62MB6E0 REV:E) Есть подсветка, нет изо |
Check bid of dumps. |
arnold-v [ 03 фев 2019, 21:23 ] | |
gofer писал(а): Check bid of dumps. Можете подробней? Память и проц подкидывал результат нулевой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- биос EN25Q32B не менял, вроде читалась и записалась.... |
gofer [ 03 фев 2019, 21:42 ] | |
The same BID should be on new dump like in your oryginal dump. |
arnold-v [ 03 фев 2019, 21:48 ] | |
gofer писал(а): The same BID should be on new dump like in your oryginal dump. Хорошо, точнее не чего хорошего, не сохранил старый биос :(. Где можно взять BID, или как узнать какой у меня был? ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- У кого есть биос для этого ноутбука, поделитесь пожалуйста :))) ---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ---------- gofer писал(а): The same BID should be on new dump like in your oryginal dump. Вы правы, перепробовал три разных биоса, поведения ноутбука разная (например с одной подсветка запускается сразу), но все еще нет картинки!!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Подскажите, если шить биос то шить обязательно обе Флеш EC: GD25Q80B 1mb, Флеш Bios: EN25Q32B 4mb? Или можно только EN25Q32B 4mb? |
leopold1112 [ 03 фев 2019, 22:51 ] | |
Че за привычка не все буквы в обозначении флешек указывать? Или нужно нам чето искать или в уме догадываться? |
arnold-v [ 03 фев 2019, 23:14 ] | |
leopold1112 писал(а): Че за привычка не все буквы в обозначении флешек указывать? Или нужно нам чето искать или в уме догадываться? Прошу прощения! EC: AH1302 25Q80BSIG E4Q893 Bios: сFeon Q32B-104 hip AJN32..... дальше не читабельно (думаю и не важно) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- шью флешки с китайцем CH341A ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- Если я правильно понял, BID у моего ноутбука 1970-100 (нашел под аккумом REV:1970-100 Люди добрые, помогите пожалуйста с прошивкой :) |
gofer [ 03 фев 2019, 23:30 ] | |
Try this dump: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=619094&hilit=%2ADA0R62MB6E0%2A#p619094 |
arnold-v [ 03 фев 2019, 23:35 ] | |
gofer писал(а): Буду пробовать! Подскажите, обязательно шить обе флеш? ---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ---------- прошил только биос, без результата, попробую ЕС прошить... ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Нет, изо так и не появилось!!! :( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=45035 с биосом от Черномора подсветка запускается через 2-3 секунду, как и положено. Шил только флеш биоса. Может проблема не в биосе? Шлейф матрицы порван был, Матрицу рабочую подкидывал, может что-то упустил... нужно схену покурить.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- С биосом вопрос не закрыт, если есть идеи или рабочий биос, буду счастлив получить :))) |
Doc [ 04 фев 2019, 00:33 ] | |
Кроме волшебных биосов еще что-нибудь можете делать? Питание на матрицу проверить, совместимость шлейфов, может и сам порт вывода изо упален |
stvsharki [ 04 фев 2019, 00:50 ] | |
Согласен. Если был поврежден шлейф ЛВДС, то необходимо проверить на разъеме подключения шлейфа ЛВДС, шину, а точнее дифференциальные пары. |
arnold-v [ 04 фев 2019, 00:52 ] | |
Doc писал(а): Кроме волшебных биосов еще что-нибудь можете делать? Питание на матрицу проверить, совместимость шлейфов, может и сам порт вывода изо упален С биосом вопрос решился, прошил биос с этой темы viewtopic.php?f=53&t=45035 На матрицу изо не выходит, а вот на внешнем мониторе все хорошо. Шлейф совместим на 100%, что-то на матрицу не приходит, и как результат нет картинки, сижу с схемой... Если у вас есть идеи, буду рад. ---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ---------- и так, на разъеме 1 -3.3v 2 -3.3v 3- 3.3v 4 -3.3v 5- 3.3v 6 -1.6v 7- 0.85v 9 -0v 10- 0v 12-0v 13- 1.19 15-0.09v 16- 0.10v 18-0v 19-0v 21-0v 22-0v 24-0v 25-0v 27 -1v 28 -0v 30-3.3v 31 -1.6v 32-3.3v 33-0v 34-0v 36-0v 37-0v 39- 19v 40- 19v |
Doc [ 04 фев 2019, 01:32 ] | |
Идеи я (и не только я) вам уже озвучил upd на lvds напряжение не меряют) судя по замерам всего подряд вы не особо понимаете, что измеряете - но на матрице напряжение есть, но нет сигналов на включение подсветки, хотя она у вас как-то горит) Сопротивление LVDS пар на одинаковость проверьте |
arnold-v [ 04 фев 2019, 02:01 ] | |
На всех парах LVDS сопротивления 720ом кроме: 12- не звонится 27- 45ом 28 -1248ом и 23 на земле |
arnold-v [ 04 фев 2019, 13:58 ] | |
Doc писал(а): на lvds напряжение не меряют) судя по замерам всего подряд вы не особо понимаете Я использую общие советы мастеров: "Проверки линий данных EDID и LVDS, их по возможности смотрят осциллографом на предмет «активности» (пульсаций). За неимением осциллографа можно измерить сопротивление и напряжение относительно «земли». На линиях данных EDID сопротивление не должно быть ниже 100 kOhm, а напряжение приблизительно 3.3V. LVDS — напряжение ~1.2-1.3V и сопротивление относительно земли не менее 1 mOhm." Помогите разобраться, где и что еще можно глянуть? |
Павел0496 [ 04 фев 2019, 15:29 ] | |
EDID с матрицы вычитывается? |
arnold-v [ 04 фев 2019, 15:57 ] | |
Павел0496 писал(а): EDID с матрицы вычитывается? У меня нет осциллографа. По не большому опыту знаю, что если бы не было VEDID (3.3v) и чтения микросхемы EDID, то остальных напряжений не было бы (например включения подсветки), При включении ноутбука, подсветка один раз кратковременно выключается и снова включается при переходе на загрузку ОС. Подсветка полностью управляется и можно настроить яркость... Подкидывал еще 3 заведомо рабочих матрицы, разницы нет. |
Doc [ 04 фев 2019, 17:52 ] | |
arnold-v писал(а): Я использую общие советы мастеров Вы разберитесь, что вы измеряете - сопротивление или падение напряжения? А 23 нога и так земля судя по схеме. Вот и измеряйте хоть так хоть эдак, но внимательно, показания LVDS должно быть одинаковыми (ну плюс минус погрешность), если разные, значит чип с портом вывода LVDS под замену. Одинаковость, кстати, тоже не говорит о его живучести. По EDID согласен, раз подсветку включает, по идее EDID прочитан и признан верным и дано добро на включение. |
arnold-v [ 05 фев 2019, 10:15 ] | |
Doc писал(а): что вы измеряете - сопротивление 6 TXLOUT0- 720ом 7 TXLOUT0+ 720ом 9 TXLOUT1- 720ом 10 TXLOUT1+720ом 12 TXLOUT2- в обрыве 13 TXLOUT2+ 720ом 15 TXLCLKOUT- 720ом 16 TXLCLKOUT+720ом 18 TXUOUT0- 720ом 19 TXUOUT0+ 720ом 21 TXUOUT1- 720ом 22 TXUOUT1+ 720ом 24 TXUOUT2- 720ом 25 TXUOUT2+ 720ом 27 TXUCLKOUT- 45ом (звонит на землю) 28 TXUCLKOUT+ 1248ом У меня проблемы с 3 выходами 12, 27, 28 Doc писал(а): значит чип с портом вывода LVDS под замену Вы имеете виду Хаб? Или на этой плате формирует LVDS другой чип? По схеме вижу только Хаб :( (а может- "смотрю в книгу вижу фигу" -это мой случай) |
Doc [ 05 фев 2019, 10:23 ] | |
Значит хаб Вы что замеряете-то и как, повторю вопрос. 720 Ом ? Или все же нет? |
arnold-v [ 05 фев 2019, 10:30 ] | |
Doc писал(а): Значит хаб Вы что замеряете-то и как, повторю вопрос. 720 Ом ? Или все же нет? :) мультиметром, в режиме прозвонки: один щуп на землю, другой на контакт в разьеме (CN1), и был убежден, что произведенный замер именно в Омах... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Doc писал(а): Doc Вы как в школе учитель, который пытается подловить ученика... ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- Doc писал(а): Вы что замеряете-то и как, повторю вопрос. 720 Ом ? Или все же нет? Замерял сопротивления относительно земли, и да 720ом... В чем подвох понять не могу....... |
Doc [ 05 фев 2019, 10:45 ] | |
Я оцениваю базовую "подготовленность" с точки зрения перспективности каких-то советов. Ведь если ее, подготовленности, нет, тогда можно смело переходить в другую тему ) Вы ведь выше сами цитируете сопротивления должны быть килоомы-мегаомы, а намеряете везде единицы ом. Прозвонка - это падение напряжения. |
arnold-v [ 05 фев 2019, 21:54 ] | |
Перед тем как скидывать хаб, можете помочь с поиском 12 контакта на CN1, а именно TXLOUT2- Где и как он проходит по плате, на схеме не нашел. Хочу прозвонить, явно где-то обрыв... |
Doc [ 06 фев 2019, 09:37 ] | |
От разъема в хаб напрямую, как и остальные |
arnold-v [ 06 фев 2019, 09:47 ] | |
Doc писал(а): От разъема в хаб напрямую, как и остальные Если это так то это печально...насчет остальных не совсем уверен, по схеме нашел TXLOUT0+ - и TXLOUT1+ - проходят через резисторы R10-13, но искать и проверять не стал.... Буду хаб заказывать... как показывает практика греть его смысла нет.... [quote="Doc"] Спасибо за помощь, позже отпишусь...... |
