Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86124 |
NETSTALK [ 04 фев 2019, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения |
пришел с проблеймой индикатор зарядки капс около гнезда зарядки лампочка цикличиски мигала показывала что кз вскрыли обнаружили пробитый мосвет pq41 заменили потом обнаружили еще один пробитый мосвет pq42 после замены собрали воткули матрицу кулир завелся питание в норме нет изоброжения никаких звуковых сигналов не было не было посоветовали перевести в юма режим на встроеную видяху. такой вопрос куда дальше копать ? ------------------------------------ заранее прошу прощение если как то неправильно оформил тему, правило все прочитал , если где то ошибся в оформление пожалуйста сильно не ругайте подскажите где исправлю и учту на будущее))) |
V01demar [ 04 фев 2019, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения |
NETSTALK писал(а): мосвет pq41 Это у них типовуха. Мосфет надо ставить получше. NETSTALK писал(а): куда дальше копать ? В сторону посткарты в WI-FI. Потом либо биос либо замена моста. |
NETSTALK [ 04 фев 2019, 17:17 ] | |
посткарты пока нету, судя потому что я нашел кзшки смысла биос нету прошивать также сказали что после pq41 обычно север вылетает что собственно я и заметил когда включил она как то быстрее всех нагрелась но я так понимаю если бы он уменр то плата бы не стартанула а она запустилась ------------------------------------------------ еще кое что обнаружил все эти элементы звонятся на землю дошел до обвязки севера и видюхи. на первой картинки микруха я так понимаю это какая то шимка думал она, начал по очереди снимать элементы начал с нее потом дошел до мосфетов все ровно звонится на землю и от этой микрухи дошел до обвязки и северного моста все в земле это обнаружил сейчас после тго как в прошлую пятницу запустил ее минуты 3 проработала промерял напряжение все и выключил и вот сего дня взял ее начал звонить и вот такая беда обнаружилась я такю понимаю если плату запустить от родной бп это будит черевато?я вот не понимаю как эта линия ушла в кз я последовательно вы выпаивал кз оставалось а вот элементы все живые я так понимаю что после того как я сниму север или видюху только тогда у меня уйдет кз и я пойму что это север или видео?! |
V01demar [ 04 фев 2019, 17:49 ] | |
NETSTALK писал(а): кзшки смысла биос нету прошивать также сказали что после pq41 обычно север вылетает Скорее всего так оно и есть. NETSTALK писал(а): кз оставалось а вот элементы все живые я так понимаю что после того как я сниму север или видюху только тогда у меня уйдет кз Кз это у Вас сколько в омах ? Фотографии совершенно не нужны. У элементов есть позиционные обозначения, их будет достаточно. |
NETSTALK [ 04 фев 2019, 19:31 ] | |
с фотками боле понятней маштаб, а звонится чем ближе к чипам темь меньше там примерно 5-3 ома |
Uomo [ 04 фев 2019, 19:34 ] | |
NETSTALK может в сервис? V01demar писал(а): У элементов есть позиционные обозначения, их будет достаточно. NETSTALK укажите элемент, на котором низкое сопротивление, так легче будет, никто ваши фото рассматривать не будет |
NETSTALK [ 05 фев 2019, 13:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения | |||
может.) я прекрасно разбираюсь в схемотехнике опыт пайки большой оборудование абсолютно все есть а вот практический опыт мне сервес не даст поэтому я все сам делаю так сказать перехожу на ноуты плотно
Serge_L [ 05 фев 2019, 14:45 ] | |
NETSTALK писал(а): я прекрасно разбираюсь в схемотехнике Не врите! |
Лишенко Александр [ 05 фев 2019, 18:33 ] | |
My dear friend I fully appreciate your powerful work experience and rations, but I dare to notice that the ability to work as a soldering iron does not mean thinking |
