G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86130 |
Modern54 [ 04 фев 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу |
Пришел после другого СЦ, с диагнозом "видак под замену". 28h post - нет ИЗО нигде. После согласования замены чипа 216-0774207, сделал прогрев, на внешку VGA ИЗО пошло, на матрицу только подсветка. Подумал, что чипак зомби, заменил, но с новым поведение такое же...На матрицу только подсветка Все напруги на матрице есть, edid читается, сопротивление всех пар lvds одинаковое. Шлейф новый подкидывался вместе с другой матрицей. На внешку ИЗО есть, Windows загружается, драйвер установлен, тесты крутит, матрицу через AIDA видно. Биос шит, по фото сравнивал обвяз видака, коннектора - все в норме. (коннектор заменил на всякий) по схеме AX1 lvds так же из хаба идет - но это видимо для варианта uma only?? (в диспетчере 1 видак) Или все-таки HM55 по lvds подбит? (кстате hmdi коннектор был немного сломан, но пины не замкнуты - выпаял его пока) |
seven77 [ 04 фев 2019, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу |
обвязку проверять,нет ли недостающих элементов мелочевки |
Dmity [ 05 фев 2019, 12:46 ] | |
Пару раз было такое. В моем случае оба раза были виновны именно эти 4207 чипы. Ставил купленные в другом месте(подороже) и все заводилось. |
Modern54 [ 05 фев 2019, 13:26 ] | |
сейчас установлен 216-0774191 с модом (уже неоднократно делал на этой платформе) - партия проверена, уже несколько ушло таких. Дело не в чипе точно. |
Modern54 [ 06 фев 2019, 11:57 ] | |
замена моста ничего не дала( |
Modern54 [ 14 фев 2019, 09:25 ] | |
буду искать плату... |
