Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:30
В режиме показа биос может работать сколько угодно. При попытке загрузить ОС пропадает изображение на мониторе (на внешнем так же пропадает). Теряется напряжение на дросселях PL28 и PL29, PL20 и PL 21. На остальных дросселях напряжение остаётся. Процессор ставил заведомо исправный - результат такой же. Память менял. Есть странная типа выпуклость очень маленькая на PU9 - это ISL 6277.
Подскажите, с чем может быть связано такое поведение платы?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:03
у них типовуха THAMES XT
может ваш случай?
Последний раз редактировалось Azazehl 06 фев 2019, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:52
думаю дело не в драйверах (если вы это имеете в виду). После нескольких попыток включить - перестал определяться жёсткий диск.
дело идёт.надо поднажать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:55
А кто сказал про драйвера?
Сказали что типовуха это видло 216-0833000
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:53
может и FCH Hudson до кучи помереть с такими симптомами
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:39
нашёл почему не определялся хард - были порваны провода на шлейфе к нему.
Ошибка исчезновения изо осталась. Нашёл донора. Попробую с него переставить микруху ISL6277.
Кстати, был прогар на чипе idt92hd878, но без него ошибка осталась. Да он и отвечает только за звук.
Приступаю к пайке....удачи мне....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 05:00
Указанную выше микруху переставил. Ноут начал работать. Даже установилась операционка. Всё работает нормально (кроме звука) до тех пор, пока не начнёшь выходить в интернет. При загрузки любой страницы - ноут намертво виснет и выключить его можно только с кнопки. Ставил разные операционки, менял оперативку, менял проц. Люди добрые, подскажите, хоть примерно - куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: ----------
выяснилось, что ноут зависает только в случае, если начать что-нибудь загружать из интернета. Если смотреть видео на ютубе, то всё нормально. Смарт диска отличный. С флешки туда-сюда нормально записывается. Драйвера все установил.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ----------
выяснилось, что ноут виснет только при использовании lan порта. Если подключить смартфон в качестве модема, то загрузка идёт нормально. Теперь думаю поменять контроллер лан порта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:16
поменял контроллер лан порта RTL8105E, так же поменял микросхему NS681684. Глюки остались - может 200 мегабайт загрузить нормально, а потом всё виснет. help. SOS.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:57
После переустановки драйверов на сетевой контроллер, загрузка пошла нормально. Виснуть аппарат перестал.
Поменял контроллер на звук - и звук стал нормальный.
Итого: поменян контроллер ISL6277 и контроллер звука, заменён шлейф жёсткого диска.
Тему можно считать закрытой!
Всем спасибо, кто откликнулся!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1920
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы.
digibear
21 дек 2023, 12:30
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
5082
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (R53 revE) Не включается
Voffka212
03 сен 2016, 13:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 10:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
