DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86378 |
altavista_live [ 09 фев 2019, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?) |
Всем доброго дня субботы! Отключил от платы всё, что можно, итог один - включается, но от малейшего прикосновения (не нажима) некоторых элементов, например резисторов (номинал в порядке и даже пробовал заменить) выключается. Как будто что-то связано со статикой. Уже несколько раз встречался с подобным явлением, и что характерно, на стареньких ноутбуках HP типа DV6 или G61. Искал об этом информацию, но ничего толком не нашел. А ты встречался с подобным? Как можно исправить? |
seven77 [ 10 фев 2019, 04:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?) |
напрашивается ответ не прикасаться к элементам |
altavista_live [ 10 фев 2019, 05:46 ] | |
seven77 писал(а): напрашивается ответ не прикасаться к элементам спасибо, очень помогли) А вообще, даже будучи собран в корпус он также выключается, например при прикосновении к клавиатуре |
solik [ 27 мар 2019, 18:45 ] | |
Стандартная болячка PU10 ![]() |
