HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86398 |
Oleg Chirkin [ 09 фев 2019, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате |
Здравствуйте. При подключении блок питания уходит в зашиту, были найдены пробитые транзисторы (Q6630 и Q6010) выпаял Q6630, после этого при подключении к блоку питания мигает индикатор на разьеме, блок питания работает нормально , также транзисторы Q6611,Q6621,Q6631 на плате все показывают нулевое сопротивление сток-исток в обе стороны и на землю, выпаял все 3, прозвонил - рабочие, а на плате сопротивление их плошадок так же нулевое. Не нашел схему в свободном доступе, подскажите пожалуйста где искать причину, и по возможности картинку нужного участока схемы, (вложения открывать пока не могу) |
pyzha [ 18 фев 2019, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате |
Так подать туда с лабораторника и пощупать что греется. Скорее всего какая то керамика в пробое. |
