HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86594 |
alexnavin [ 14 фев 2019, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе |
А если точнее, отображает какие-то произвольные данные. Пробовал разные аккумы(оригинал и китай). Изначально пришли покупать аккум. Купили, поставили, а бук не работает от него. Я нашел и заменил пробитый входной мосфет, зарядка пошла, но винда показывает все время 0% заряда, и оставшееся время до полной зарядки. От аккума не включается, и сигнализирует красной лампочкой на разъеме о том, что аккум разряжен. Вставляю зарядку, нажимаю на кнопку вкл - бук включается, биос говорит что акк нужно заменить. Если в любой момент вытащить зарядку, винда говорит что заряд аккума критический, рекомендуется срочно подключить БП. Но если БП не подключать то бук будет работать пока не сядет аккум, даже в режиме полной загрузки. Теперь если подключить БП, бук перезагружается. При вскрытии было обнаружено залитие, все давно высохло, но я почистил. Отгорело питание на микросхему вуфера. Все восстановил. Больше визуально пока нигде не обнаружил сильных повреждений. На выводах BAT_SDA и BAT_SCL осциллограф показывает уровень 3.3 с периодическими просадками до нуля. Проследил до самого мульта, изменений нет. Мульт KB9016QF A3 заменил на новый, без изменений. Прошивал биосом с офсайта, без изменений. Прошу помощи в решении данной проблемы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Зарядка аккума идет, проверял осциллом. Все мосфеты на странице чарджера проверил. |
leopold1112 [ 14 фев 2019, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе |
alexnavin писал(а): винда показывает все время 0% заряда Это говорит, что АКБ уже давно помер. |
alexnavin [ 14 фев 2019, 16:38 ] | |
leopold1112 Аккумы оба новые с упаковки. Один оригинал, второй китай. |
vldmrdnpr [ 14 фев 2019, 16:50 ] | |
Предпоследняя строка: Все 4 акб - неисправны. |
salexa [ 14 фев 2019, 17:02 ] | |
alexnavin писал(а): На выводах BAT_SDA и BAT_SCL осциллограф показывает уровень 3.3 с периодическими просадками до нуля. Проследил до самого мульта, изменений нет. BAT_IN# можете ещё глянуть: идёт в мульт, исходно подтянут к 3.3V, при подключении АКБ подтягивается к земле. Но это скорее уже для "очистки совести" - при его высоком уровне АКБ вообще видиться не должен, в частности, заряда идти не должно.
alexnavin [ 22 фев 2019, 16:07 ] | |
с BAT_IN# все в порядке. Ребята, выручайте, у кого какие мысли. Аккум принесли еще один 100% рабочий, проверил на другом буке, новый, сейчас бук верно отображает информацию в Аиде64, заряд идет(ЗУ оргинал). НО при включении ЗУ ноутбук перезагружается. |
alexnavin [ 26 фев 2019, 07:55 ] | |
Нашел стабилитрон с дыркой PD3901, и неисправный D3902. Заменил. Сейчас все работает! |
