https://vlab.su/
HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86901
Страница 1 из 2
Ali_mm [ 21 фев 2019, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
всем доброго времени суток, мигает индикатор зу, на кнопке включения индикатор горит, силовые дежурки присутствуют, питания мульта присутствует,прошивал биос, менял rtc, на 78 ноге мульта mec322 отсутствует сигнал ADP_ID_CHK, подскажите пожалуйста является ли этот сигнал AD_ID, если же да то какие условия нужны для его запуска? пожалуйста пните в нужную сторону
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ----------
p.s менял флешку w25q64fv, прошивал биосом с читым МЕ, менял разъем, силовые дежурки 3,3 и 5 в присутствуют, на кнопке включения 3 в, при нажатии падает на 0, LID_SW# 3,3в на 64 ноге мульта, кз ни где не нашел, со слов клиента выключился и включался выключался несколько раз
planetoxod [ 22 фев 2019, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
ADP_A_ID ?
berislav12 [ 22 фев 2019, 03:24 ]
Для начала родной БП. А потом будем посмотреть.
Ali_mm [ 23 фев 2019, 17:41 ]
planetoxod писал(а):
ADP_A_ID ?
здравствуйте, ADP_A_ID- 2,9v
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
родная ЗУ рабочая, что с родной что с лбп ведет себя так же
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
RSMRST#_EC- 0v, мульт под замену?
planetoxod [ 23 фев 2019, 21:17 ]
это с ЗУ, ADP_SIGNAL , ADP_PRES?
Ali_mm [ 24 фев 2019, 17:55 ]
ADP_PRES?
ADP_PRES- 3.5 v
planetoxod [ 24 фев 2019, 17:59 ]
Y4 работает ?Попробуй поменять мульт.
Ali_mm [ 24 фев 2019, 18:03 ]
ADP_SIGNAL-3.5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Y4? не нашел в схеме кроме сигнала на проце, заказал мульты
planetoxod [ 24 фев 2019, 19:04 ]
Да,я попутал схемы с Y4.
Nur003 [ 24 фев 2019, 22:59 ]
А с батареей как ведет себя бук?
leopold1112 [ 25 фев 2019, 00:59 ]
w25q64fv это не полное название флешки. Должна быть с буквой Q в конце.
pyzha [ 25 фев 2019, 20:43 ]
Сначала померь сопротивление. Если низкое, поднимай лапу и смотри кто садит.
Ali_mm [ 18 мар 2019, 15:10 ]
поменял мульт, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
сопротивление 10 киллоом
planetoxod [ 18 мар 2019, 19:32 ]
VCC1_PWRGD_SUS#,JTAG_RST# ? На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н?
pyzha [ 18 мар 2019, 19:48 ]
Ali_mm писал(а):
поменял мульт
Мульт прошиваемый?
Ali_mm [ 18 мар 2019, 19:48 ]
VCC1_PWRGD_SUS#-3.3v, JTAG_RST# -0v, сопротивление по линии JTAG_RST#-101 килоом
planetoxod [ 18 мар 2019, 19:56 ]
OCP_A_IN ?
Ali_mm писал(а):
ADP_PRES- 3.5 v
почему не 3.3В ? +3VDS ? На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н?
Ali_mm [ 18 мар 2019, 19:58 ]
pyzha писал(а):
Мульт прошиваемый?
нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
нет активности, YC1 есть генерация, Y5 не распаян,68н не нашел ни на плате ни в схеме
+3VDS
+3VDS-3.3v
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
OCP_A_IN ?
OCP_A_IN-0v, сопротивление 3,525 килоом
kkv [ 18 мар 2019, 20:32 ]
OCP_A_IN ищите где теряется.
Ali_mm [ 18 мар 2019, 20:37 ]
точно так же
---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ----------
pqa1 закрыт,на затворе 7,19v ,подал 1,5 вольта на сток начал греться pqa4 MMBT3906H ищу на донорах,после замены отпишусь
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
MMBT3906H не нахожу ни где есть с окончанием L MMBT3906L подскажите пожалуйста подойдет ли данный транзистор для замены?
leopold1112 [ 18 мар 2019, 22:03 ]
Уточни, что стояло и на что менял?
planetoxod [ 18 мар 2019, 22:27 ]
Ali_mm писал(а):
MMBT3906L
подойдёт, OCP_A_IN должно быть 0?
kkv [ 18 мар 2019, 23:02 ]
если ADP_SIGNAL-3.5 то PQA1 не откроется.
Ali_mm [ 19 мар 2019, 00:30 ]
Да OCP_A_IN-0 вольт
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
W25Q64FVSSIQ менял на такой же
planetoxod [ 19 мар 2019, 13:23 ]
С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ? Что на ногах биоса ?
Ali_mm [ 19 мар 2019, 15:06 ]
на 8 ноге биоса 3,3 вольта,честно сказать не понял ваш вопрос (С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ?)
planetoxod [ 19 мар 2019, 15:41 ]
Изначально с чем пришёл ноут ? От мульта до флэшки дорожки все вызваниваются.
Ali_mm [ 19 мар 2019, 20:27 ]
изначально с той же проблемой которую описал в посту, проверил, да
planetoxod [ 20 мар 2019, 00:02 ]
Может Power ON Sequence проверить ? Что на 68 ноге мульта?
Ali_mm [ 30 мар 2019, 19:29 ]
извините что не отвечал, приболел, +RTCVCC-3v
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
