Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:19
HP 2000-2d87SR
6050A2493101-MB-A02
Помогите опознать шим дежурки, поставил TPS51123 но он не подымал PG, как оказалось не подымал из-за отсутствия в схеме подтяжки PG к единице, очевидно подтяжка реализована в родном шиме по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:09
так в INVENTEC HARVEY 14 6050A2493101-MB-A02 дежу стоит именно TPS51123 ! в помощь viewtopic.php?f=53&t=48653
18-я нога это ENC (Enable Channel), включение/выключение каналов выхода +5v и +3,3v
шимку новую ставили?
и проблема не в подтяжке получается а далее по схеме...
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
как и предлагалось в теме для проверки работоспособности мульта отключите с него ENбл и включайте.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:23
Richtek "11 " RT8223NZQW
Насчёт подтяжки - бред.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:55
схема не подходит, что кого включает я понимаю, стоит там не TPS51123, имеется борда на эту мать, подтяжки нет на PG, потому я и предположил, что дело в шимке может быть ибо подтянув к 5в ЛДО резюком ПГ мать завелась.
но к сожалению до конца ремонтить не буду, мать усрана тараканами, залита борщами, клиент какие то фото доказательств требовать начал, в общим пусть забирает без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3974
19 сен 2022, 11:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
fixit
2310
18 сен 2017, 11:44
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
i-wind
21
4590
26 июл 2018, 18:46
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 13:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
