HP G62-450er, post F9 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8762 |
Sansay [ 21 сен 2012, 10:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-450er, post F9 |
Добрый день. Просьба помочь с данным ноутом (DAAX1JMB8C0). Пост-карта показывает "F9"... Думал видео (было подобное на HP-шках, при F9 менял видеочип и все запускалось) - поменял... Не оно - остался тот же код. |
тагансити [ 21 сен 2012, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-450er, post F9 |
Кроме паяльной станции другие инструменты есть? Биос перешивался? |
Sansay [ 21 сен 2012, 17:41 ] | |
Пришел в разобранном виде... вместо биоса - мусор... Соответственно, не запускался... Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... В данный момент запускается, но доходит только до F9... |
тагансити [ 21 сен 2012, 17:51 ] | |
Sansay писал(а): ...Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... Возьмите биос из этой темы: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70731&p=417658#p417658 либо из темы по ссылке, что там приведена. Это биосы под Вашу модель в том числе. Выберите нужный из трёх вариантов под объём Вашей флэши. Таким образом, исключите неисправность биоса. |
Ciber SLasH [ 22 сен 2012, 23:12 ] | |
Sansay писал(а): вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... Учитесь: viewtopic.php?p=33644#p33644 |
Sansay [ 02 окт 2012, 10:02 ] | |
Добрался, наконец-то, до этого ноута... Биос перепрошил... Ситуация немного поменялась - пост-коды "по-другому бегают" - 1a, 4d, 1a, f9... Но результат тот-же... Пока этот ноут мне не по силам... Со временем попробую проц поменять (i3-350m, BGA), если найду такой... |
TriZet [ 02 окт 2012, 22:14 ] | |
Схемы нет на этот ноут? Сегодня попал такой на ремонт, перерыт весь, ужас... Вместо мосфетов, биполярные транзисторы стоят!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Или хотя-бы фотки платы можете сделать, если еще не отдали? |
тагансити [ 02 окт 2012, 22:26 ] | |
TriZet писал(а): Схемы нет на этот ноут? ... Платформу Вашего укажите. "Такой же, как в этой теме" - Quanta AX1, на них схем полно. Но, G62 есть на многих платформах... |
TriZet [ 03 окт 2012, 01:19 ] | |
Платформа та-же DAAX1JMB8C0 ревизия C |
тагансити [ 03 окт 2012, 01:42 ] | |
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/838-scheme-hp-compaq-presario-cq42-quanta-ax1-rev-1a Думаю, подойдёт. |
Sansay [ 03 окт 2012, 15:23 ] | |
фотографии еще нужны? Если нужны, какое место покрупнее сделать? ******* к сожалению, фотки уже не сделаю - собрал и отдал клиенту |
