НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87942 |
Sanches524 [ 19 мар 2019, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора |
Стоял комбайн SR29H был пробит по USB заменил проц на N3700 SR29E, ноутбук стал включать но при попытки установить Windows зависает на выборе раздела для установки или после выбора, с флешки запускал, нагружаешь Аидой тоже виснет. При попытки установить Windows 10 выдает ошибку CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT и ноут сам выключается Биос прошивал, не помогло. Процессор SR29E по ID совместим но у него 4 ядра, а у родного 2 ядра. Материнки на Али видел с таким же SR29E 4х ядерным продают, по идеи должен быть полностью совместим. Пробовал реболить,менял оперативку, нечего не помогает и без жесткого диска виснет |
recordsman [ 19 мар 2019, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) Зависает после замены процессора |
Стооп, если у вас ABQ52 LA-C811P REV 1.0 (нужно было полное указать) то sr29h лезет но наоборот, если на платформе был SR29E, если цела обвязка по USB , зависаний не должно быть, осматривайте пятаки, посадочные площадки... не совместим с sr1XX |
Sanches524 [ 19 мар 2019, 11:45 ] | |
да ABQ52 LA-C811P REV 1.0 у меня. USB видит в всех разъемах, пятаки в порядке |
recordsman [ 19 мар 2019, 11:45 ] | |
так же сюда лезет SR2A9.. там обновил сообщение выше посмотрите.. на платах где E был ставить H, меньше мощность меньше питания.. |
Sanches524 [ 19 мар 2019, 11:48 ] | |
Понял. по питанию не тянет т.к поставил мощнее проц чем стоял, значит только слабее аналоги можно ставить. буду заказывать родной SR29H ---------- Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд: ---------- На HP 15-ba504ur я похоже точно так же лоханулся как с этим, тоже при ремонте заодно хотел улучшить характеристики мощнее проц поставил, винда грузится а изображения нет, может тоже выходит что по питанию не тянет? вот тема viewtopic.php?f=53&t=87163 |
dj_max_demon [ 19 мар 2019, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора |
А что там с электролитами по питанию проца? Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk |
Sanches524 [ 19 мар 2019, 21:46 ] | |
нет электролитических конденсаторов, только твердотельные, не когда не видел что бы они дохли ESR проверил, в норме, меньше 1.0 --- Заметил что зависает под нагрузкой, в биосе висит не виснет, стоит с чего нибудь нагрузить и через время зависнет |
dj_max_demon [ 19 мар 2019, 22:13 ] | |
Дохнут! Попробуй ключи помощнее поставить. И кондеры большей емкости Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk |
Sanches524 [ 20 мар 2019, 21:13 ] | |
насколько знаю мосфеты по напряжению и току как обычно завышены в несколько раз чем надо. Гляну осциллографом что происходит при зависании а вообще поставлю что стояло |
vlad77 [ 20 мар 2019, 21:39 ] | |
имхо. на питание проца можно забить, по Tdp они оба 6 ватт, скорее проц глючный или недосел. |
Sanches524 [ 20 мар 2019, 21:55 ] | |
может и глючный проц, не новый, то что не досел исключено, я его заново реболил и паял |
Afanasij93 [ 25 мар 2019, 16:15 ] | |
процессор видать неисправный попался |
Valdemarius [ 20 авг 2020, 15:55 ] | |
Да, та же фигня - принесли аппарат на апгрейд (установка 8Gb ОЗУ, SSD, замена проца с SR29H, на SR29E), поставил новый процессор на бугорки, флюс ERSA - включается и выключается с кнопки, посты по нулям, перекатываю его - посты по нулям, ставлю старый - посты побежали и аппарат вновь работает, при установке "нового" SR29E заметил, что он кривоват подложкой. Видимо все процы что пни у них брак (ставил уже два от разных поставщиков), целероны пока не ставил. |
