HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88029 |
bin7 [ 21 мар 2019, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть |
HP dv6-3026er (плата da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть. Подставлял другую матрицу (родная ltn156at05-h01, подставлял bt156gw02), ИЗО нет. Посмотрел по схеме, что бы включился дисплей, нужно что бы на 1-2 ногах разема LVDS был +3VLCD_CON. Но его нет. Этот сигнал должен появиться после сигнала DISP_ON, который появляется от сигнала PCH_DISP_ON из хаба, или же из сигнала GPU_DISP_ON с видеокарты. У меня эти 2 сигнала PCH_DISP_ON и GPU_DISP_ON не поднимаются. EDID вроде пытается читать (осцилографом короткие сигналы при включении наблюдаются, далее тишина) Куда копать? Заранее благодарен за помощь! |
hryam [ 21 мар 2019, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть |
Какая видеокарта у вас? Что происходит если перевести плату в UMA? |
bin7 [ 21 мар 2019, 22:45 ] | |
Дискретная графика ATI Radeon HD 5650 1 ГБ. Карта на монитор работает нормально. В UMA материнку не переводил.... Разве может дискретная карта выйти со строя таким образом чтобы нормально функционировать на VGA и не работать на матрицу? |
bin7 [ 26 мар 2019, 21:19 ] | |
Есть достоверная полная инструкция как плату da0lx6mb6g2 rev:G в UMA перевести??? |
IOD [ 26 мар 2019, 21:33 ] | |
bin7 писал(а): da0lx6mb6g2 rev:G в UMA перевести Посмотрите здесь. |
bin7 [ 27 мар 2019, 19:24 ] | |
IOD писал(а): Посмотрите здесь. Благодарю. Эту статью ранее видел, думал может еще что есть. |
bin7 [ 28 мар 2019, 10:17 ] | |
Отумашил (пересадил резисторы r152 на r151 и r143 на r160) .... Изображение на матрице так и не появилось, подсветки тоже нет... В винде-система теперь отображается только графика интел. В разделе монитор матрицы не видать, только внешний монитор. Сигналы чтения EDID теперь пропали совсем (содержимое EDID пробовал менять результата 0).... Что дальше подскажет всезнающий All, куда копать? |
fazil [ 28 мар 2019, 12:35 ] | |
шлейф проверил у меня было HP два дня назад тоже не было изо на матрице проблема было шлейфе |
bin7 [ 28 мар 2019, 13:14 ] | |
Весь шлейф не прозванивал, но линии EDID, 3VLCD_CON и Vin_Blight рабочие. Думаю что если на матрицу не подается напряжение 3VLCD_CON (нет сигнала disp_on), то врядли транслируется изображение.... |
bin7 [ 02 апр 2019, 14:54 ] | |
Заметил еще одну странность (не знаю было ли так когда матрица работала), при нажатии на кнопку питания загораеться светодиод (тот который возле кнопки пинания) и стартует кулер гдето на секунду, потом все отключаеться и снова через секунду (но уже самостоятельно) загорается светодиод и стартует кулер далее уже не отключаясь.... |
Volich [ 02 апр 2019, 22:13 ] | |
может отвал хаба? прижмите чип по углам и попробуйте включить |
bin7 [ 08 апр 2019, 21:37 ] | |
Посмотрел в сторону БИОСа. Слил обе микросхемы. Вот что мной было слито с флешек (см. вложения), вроде все нормально... Прошу проконсультировать. Попробовал влить стороннее (нешел на просторах интернета), результата нет (изображение на матрицу не выводится), кроме потери серийных номеров... Может у кого есть чистый БИОС конкретно под эту модельку??? |
