HP 17-j122sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88063 |
bvd [ 21 мар 2019, 17:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP 17-j122sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) не включается | |||
Поступил из другого сервиса. плата вела себя нестабильно. Процессор то грелся то нет. После прошивки биос всё пришло в норму, даже появилось изо. Но на следующий день всё вернулось в прежнее состояние. Последовательность запуска выполняется до момента появления питания ОЗУ 1,35В (u6200), которое поднимается на доли секунды и пропадает, в этот же момент появляются и пропадают и следующие напряжения по последовательности запуска. Чтение основного биоса обрывается. Мульт читает флешку постоянно. Что проделано: Заменено видео N15S-GT-S-A2 были поколоты углы Перекатан, потом заменен хаб SR17D на SR17E Заменен мульт IT8572E-EXA на IT8572E-EXS Ничего не изменилось. Нужна помощь. Подскажите куда смотреть? Схема во вложении.
Maxim Skridonenko [ 21 мар 2019, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-j122sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) не включается |
bvd писал(а): После прошивки биос всё пришло в норму, даже появилось изо нагрели при пайке рядом неисправный элемент или флешку под замену |
pyzha [ 21 мар 2019, 19:33 ] | |
Сопротивление на фазе ОЗУ? Что не энейбле ШИМ ОЗУ? |
bvd [ 21 мар 2019, 19:57 ] | |
Да, Флешка заменена новую winbond 25q64bvsig. Энейблы появляются и пропадают. На фазе озу кз по крайней мере нет. Точное сопротивление замерю завтра. На линии 0v675 кз тоже нет. Есть бросок соответствующего уровня. |
pyzha [ 22 мар 2019, 02:06 ] | |
bvd Поведение похожее на то, что где то есть кз. Нужно померить сопротивление не только на дросселях, а на коммутирующих ключах вторички, например +3vs и т.д. |
bvd [ 25 мар 2019, 22:01 ] | |
К.з исключено. Ни где низкого сопротивления нет. На lpc шевелений нет. Питание 3vs не подаётся по плате. Тоже бросок и всё... энейбл на шим озу (1.35в и 0,675в) появляется тоже кратковременно. Дежурные 3 и 5 в генерируются постоянно. |
