Текущее время: 02 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: HP 6560b (cure_uma_hr_hpb) Греется кардридер
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:46
Здравствуйте.
Пришел ноут в ремонт - нет изо, дыра в кардридере U13 (JMB700). Снял кардридер ноут стартует, есть изо. Заменив на новый получаем сильный нагрев кардридера и отсутствие инициализации. Питания 3.3 и 1.8 на своих местах, земля только на ногах где и должна быть. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6560b (cure_uma_hr_hpb) Греется кардридер
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:50
Новый картридер труп :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:37
Пришел третий такой же ноут, кардридер рабочий и перестает греться только после установки драйверов.
Эти два ноута тоже запустились, заработали, смущал только довольно сильный нагрев кардридера до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:05
контакты не загнуты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3422
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4115
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton6690, Google [Bot], Modern54, Yandex [BOT] и гости: 29
