Текущее время: 28 сен 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:02
Добрый времени суток, столкнулась с таким неисправностей после старта ноутбук не заряжает батарею. Пожалуйста помогите дальше куда смотреть. Мулт и чарджер поменял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:15
1) До включения заряд идёт? Через ЛБП проверяли - сколько потребляет.
2) Блок "родной"? - сколько вольт на игле? (сначала проверить не вставляя штеккер, затем проверить на плате)
3) По этой цепи ничего на плате не выгорело? (так бывает, когда на иглу попадает силовые 19в)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:08
Оказалось проблема была в адаптера, адаптер должна быть 90 ватт. Поменял резистор PR4029 на 178кОМ и все нормально заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-w108 (goya/balen 1.0-ddr3) не заряжает акб
legrand158
06 сен 2018, 15:02
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5289
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JonElektra, nwts и гости: 80
