G72 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в ,залитик. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88242 |
Raimondas [ 26 мар 2019, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | G72 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в ,залитик. |
Нет дежурных 5в ,залитик. Лаптоп совсем невключается. Даже начал сомневатся должни ли они быть до включения? LDO на 5в присутствует. PGOOD1 и EN1 -0в. Кз необнаружил, никто негреется, раве што резистир pr161 был в обрыве. Дежурка sn608098. Замениить нечем, но надеюсь што она исправная. |
vldmrdnpr [ 27 мар 2019, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G72 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в ,залитик. |
Raimondas писал(а): начал сомневатся должни ли они быть до включения? не должны. Иглу проверяйте и дальше по цепочке. |
Raimondas [ 27 мар 2019, 08:35 ] | |
Спасибо за подсказку, зря искал етих 5в. После заменый резистора даже неподключил планку включения, оказалось што теперь всё время на ней загорается индикатор што лаптоп включён сразу при подключений зарядника. На нажатий кнопка нереагирует. Централный пин зарядки в норме (~13в). |
vldmrdnpr [ 27 мар 2019, 10:25 ] | |
Raimondas писал(а): Централный пин зарядки в норме (~13в). Если судить по табличке на стр.32 под U5A, то не в норме. (д.б. от 3В до 7,2В в зависимости от БП) Условия старта проверьте, заодно. |
Raimondas [ 28 мар 2019, 00:12 ] | |
Насчёт центрального пина напряжению написал неподключив в лаптоп, при нагрузке показывает ~5в. Только теперь обнаружил што ненормально греется мульт IT8502E, заменил на ИТ8500Е (BXA),теперь светотиод незажигается, 3в дежурки присутствует, но дальше никакой реакций (мульт холодненки). Может замена некоректная? |
