HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88300 |
NBMK [ 28 мар 2019, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43 |
Была проблема: не было изображения. Зашил биос. После прошивки с ОЗУ более 2Гб на экране была каша из разноцветных пикселов, но если поставить 2гб, то изображение появлялось в норме. Если вернуть родной биос то пата видела только 2гб озу. По всей видимости это была не прошивка. Все решилось заменой sr17d на sr17e. После этой замены плата стартанула на своих 16гб и все работало, но она перестала видеть gforce 750m. Усадил второй sr17e, плата увидела нвидию, но стала появляться ошибка 43 после устновки драйвера. Менял прошивки, заливал родную, заливал скаченную под эту модель, но все равно 43. Процессор менялся. Винда 10 ставилась на другой винт на чистую- то же самое. Что может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией??? К сожалению найти sr17d найти не представяется возможным. Да и скорее всего не в мосте дело. Чтобы исключить непропай, прогнал на станции по профилю нвидию и прокачал ее, толку никакого. help! бьюсь 4 дня уже. |
Kacher [ 28 мар 2019, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43 |
сними чип нвидии - возможно где-то пятаки отпали |
NBMK [ 29 мар 2019, 04:37 ] | |
Отреболить? Клиент утверждал что до поломки небыло проблем с нвидией. Сниму конечно, но менять не начто |
NBMK [ 03 апр 2019, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43 [РЕШЕНО] |
поставил другую нвидию и все заколосилось 2 bga сразу - гемморойчик |
