Текущее время: 29 июн 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:50
Добрый день, столкнулся с проблемой при замене материнской платы ipisb-ab rev 1.02 на данном моноблоке. Изначально стояла плата с дискретной графикой, заказана другая плата с интегрированной. Теперь при подключении матрицы вместо картинки циклически меняются цвета - красный, зеленый, синий, белый, черный. Сначала думал проблема с EDID матрицы, но выснилось что установленная матрица (LTM230HT10) без EDID. Прошу совета))) :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:42
матрица уходит в автоном посмотри lvds возможно разная распиновка на платах
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:43
Да, судя по всему дело в распиновке, но инфы найти не могу, схемы на плату тоже нет...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 20:29
ну а посмотреть даташит https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/85 ... 0HT10.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:43
это я смотрел, а как быть со стороной платы?)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:14
может проше найти шлейф матрицы под данную плату?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR
Ilya78
1444
25 окт 2021, 15:13
Ilya78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone Max Pro ZB602KL совместимость плат при замене материнки
ZloyGari
09 сен 2020, 11:37
ZloyGari Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках
clerictgm
13 май 2019, 18:23
clerictgm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 910-27ISH (AIO 910 MB 15083-1 ) Нужна схема
Даврон
10 фев 2020, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 72
