Текущее время: 22 июн 2024, 00:30
Dr.James
Заголовок сообщения: 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2019, 19:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=85217_1526225201.png) |
Зарегистрирован: 13 май 2018, 11:59 Наличности на руках: 7.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Самара
Доброго дня, дорогие коллеги! Аппарат пришёл в сервис со сломанными петлями и перебитым шлейфом матрицы. После ремонта петель и замены шлейфа матрицы, ноутбук включился и показал логотип HP, после чего матрица потухла....
Начал сильно раскалятся контроллер LVDS - RTD2132N... Заменил его на новый. Греться перестал. Но ничего не изменилось, кроме того что начал сильно греться контроллер картридера - RTS5239. Снял его. Ни чего не поменялось. На матрицу ни картинки ни подсветки нету. На внешку по HDMI и на телек и через переходник HDMI-VGA на моник нормально всё показывает, Винда грузиться, посткоды тоже норм бегут.
На разьёме LVDS на 27 и 28 контактах есть 19 вольт. На 24-ом invt_pwm 0. На 25-ом что-то происходит - напряжения плавно колеблется от 0.4 до 0 вольт... На 25 контакте мульта - EC_INVT_PWM - тоже 0 вольт. Пробовал шить мульт, не помогло... короткого на этой ноге на землю нету...
Плата UMA. Комбаин AMD. Матрицу пробовал подкинуть другую, и эту тестил...
Куда дальше копать? Что-то я уже потерялся, раньше с таким не сталкивался...
![](images/spacer.gif) |
SimbA
Заголовок сообщения: Re: 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Dr.James писал(а): Начал сильно раскалятся контроллер LVDS - RTD2132N... Заменил его на новый Был такой случай. Пины на микрухе от старости (?) лудиться просто отказывались. Проверь пайку...
