Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Зависает, не крутит вентиляторами
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:14
Здравствуйте дорогие коллеги.
Данный ноут пришел из как-бы офф сервиса с траблой невозможности установки на него ОС и корректной его работы.
+(Manufacture programming mode) при включении "загорался"-последнего победил
Покупался в штатах и приехал заведомо без SSD. До его покупки клиент пользовал "лайв сборку каку-юто без каких-либо видимых глюков вроде.
Купил клиент SSD Toshiba KXG50ZNV256G M.2 NVMe. Какую только ось не ставил из семейства 10-х все одно
еще у него наблюдался- вроде как свист дросселей, но клиент точно это указать не может. У меня не проявилось.
Как на меня я думаю дело в прошивке EC сдесь он IT8988VG 1647-CXO Но каких я только манипуляций не делал с Вертьяновым (вернее програматором) нифига не вышло. Сдесь имеется ввиду подборка платы в софте для прошивки последнего.
Питание Vcore организовано на сборке DR-MOS SiC631 и intersil 95859 им управляет.
Шумов по силовым я не обнаружил. Напруги по моему мнению в норме В момент зависания intersil прекращает генерить импульсы на DR-mos.
Я б поменял сборку, но с виду остановки вентиляторов ч/з 2 секунды после включения я пока не лезу его паять и думаю не зря!
Прошу по возможности дать наводочку на прошивку этого мульта(может кто сталкивался)
За любые пинки и информацию буду признателен.
Ценю ваше время и желаю всем добра Александр
PS.
Мне удалось установить винду с дровами(все возможное ставил, но несколько !!!!! осталось основную флешку шил несколько раз не помогает
Аиду проходит но выше 60 градусов не ганял. Кулера молчат
https://www.youtube.com/watch?v=V-BZ8Nk ... e=youtu.be
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump
в форуме Поиск BIOS
Naik
05 мар 2022, 20:06
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix R7370 - артефакты, не крутит вентиляторами
Sheriff
21 июл 2020, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 13:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ch0013ur (203036-1 448.0mk06.0011) Крутит вентиляторами
atamanko
14 мар 2023, 17:17
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook Pro 15 Ryzen edition 2022 (NB6100) Крутит вентиляторами, светит клавиатура
в форуме Xiaomi
nukie18
08 дек 2025, 23:16
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
