HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88475 |
kurban4eg [ 01 апр 2019, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки |
Добрый день, столкнулся с проблемой при замене материнской платы ipisb-ab rev 1.02 на данном моноблоке. Изначально стояла плата с дискретной графикой, заказана другая плата с интегрированной. Теперь при подключении матрицы вместо картинки циклически меняются цвета - красный, зеленый, синий, белый, черный. Сначала думал проблема с EDID матрицы, но выснилось что установленная матрица (LTM230HT10) без EDID. Прошу совета))) |
manipulator [ 06 апр 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки [РЕШЕНО] |
матрица уходит в автоном посмотри lvds возможно разная распиновка на платах |
kurban4eg [ 18 апр 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки |
Да, судя по всему дело в распиновке, но инфы найти не могу, схемы на плату тоже нет... |
manipulator [ 18 апр 2019, 20:29 ] | |
ну а посмотреть даташит https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/85 ... 0HT10.html |
kurban4eg [ 19 апр 2019, 08:43 ] | |
manipulator писал(а): ну а посмотреть даташит https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/85 ... 0HT10.html это я смотрел, а как быть со стороной платы?) |
manipulator [ 20 апр 2019, 15:14 ] | |
может проше найти шлейф матрицы под данную плату? |
