15-e089sr (Quanta R62) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88573 |
kasimka [ 03 апр 2019, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e089sr (Quanta R62) Не включается |
Включается только без подключенной иглы БП. На игле - 18.65В. При подключенной проседает до 0.465В на разъеме, 0.461В на 64 ноге мульта. Всю связанную обвязку: диод, резисторы, конденсаторы заменил. Менял дважды мульт, менял хаб - не помогло. Менял зарядку на новую оригинальную той же мощности (45Ватт). Прошивал память мульта. В чем может быть дело еще? Какие последствия при работе с отключенной иглой и зарядкой этой мощности? |
recordsman [ 03 апр 2019, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e089sr (Quanta R62) Не включается |
Давайте начнем с диагностики чарджера... измерений, проверки полевиков, входных, потом на выходе по плечам.. (замену сразу, аки на иглу пробило и мульт заведомо рабочий) Берете ваш зарядник BQ24738 сдуваете или меняете на аналогичный или ставите BQ24725А НО емкость PC196 увеличиваете с 2n2 до 0,1 мкФ или в параллель сверху 2n2 на этот же конденсатор. и будет вам вкл.. |
user_nn [ 03 апр 2019, 17:51 ] | |
recordsman писал(а): НО емкость PC196 увеличиваете с 2n2 до 0,1 мкФ или в параллель сверху 2n2 на этот же конденсатор. и будет вам вкл.. А с чем это связано ? Разница между обвязкой в даташите и платой от производителя ![]() |
recordsman [ 03 апр 2019, 17:53 ] | |
связано с опытом и знанием вопроса.. статистикой viewtopic.php?f=53&t=61843 в конце концов. хорош флудить! |
kasimka [ 03 апр 2019, 19:51 ] | |
Уточню, что с отключенной иглой ноут стартует, работает без видимых проблем и заряжает АКБ. От АКБ работает также без проблем... |
recordsman [ 04 апр 2019, 16:07 ] | |
ух ты интересно... а огласите платформу полностью, в схему чтобы заглянуть! мне кажется загвоздка в шлейфе зарядки, поскольку с отключенной иглой у вас все хорошо, а коли по AD_ID если бы контур на плате был поврежден, то успешного старта и выхода в среду с отключенной иглой, как говорите, не было бы.. а 19 на игле мог дать замкнутый DC_JACK на шлейфе гнезда зарядки. 15-e089sr разъем зарядки - 200р. |
kasimka [ 09 апр 2019, 16:46 ] | |
Дело оказалось в мощности БП. А клиент божился, что БП - родной. На 45-ваттном на игле 18.65В, на 90-ваттном - 19.25В. |
