15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88634 |
hidon [ 05 апр 2019, 04:39 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках |
Всем доброго времени суток. Аппарат пришел с неисправностью - нет звука в динамиках. В наушниках все ок. Следов залития или удара нет. Кодек alc3258(даташит не нашел), усилок alc1305h(я думаю, что это усилок, т.к. даташита нет, а динамики напрямую на него идут) и какая-то неопознанная микруха U2802, на которую идут выводы с разъема наушников (siz ti 728 a3lv). Что было сделано: переустанавливал драйвера; подкидывал тестовую ОС; проверял в тестовыми утилитами HP(через F2); обновлял биос из-под системы; обнаружил, что один из каналов динамика звонится на землю 4 Ом - заменил усилок, сопротивление пришло в норму(я так полагаю); заменил кодек; отпаивал разъем наушников. Осцилографа нет, поэтому не могу посмотреть, что твориться на разъеме динамиков ![]() Есть у кого-нибудь даташиты на кодек и усилок или схема на данный аппарат? Или кто-нибудь знает, что из себя представляет микруха U2802 (есть ли смысл ее снимать и проверять без нее)? ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Забыл добавить - другие динамики подкидывал. |
swansic [ 05 апр 2019, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках |
hidon писал(а): Есть у кого-нибудь даташиты на кодек и усилок или схема на данный аппарат Смотри по схемам в которых они применяются, к примеру: ALC1305 - Compal LA-H492P ALC3258 - Quanta G31A hidon писал(а): и какая-то неопознанная микруха U2802, на которую идут выводы с разъема наушников (siz ti 728 a3lv TPA6133A2 hidon писал(а): Осцилографа нет И как будешь разбираться ? ![]() |
hidon [ 06 апр 2019, 04:08 ] | |
Спасибо, буду посмотреть ![]() без осцилографа тяжело будет, но все-таки попробую ![]() |
hidon [ 09 апр 2019, 04:17 ] | |
Аппарат победил, заказал еще усилок из другого источника - звук появился. отдельное спасибо swansic |
