Текущее время: 26 июн 2024, 07:24
reparatiepc
Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G5 (Computro-6050A2945601-MB-AX5(S5)) Проц работает на 0.4ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 7.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
Привет, проблема следующая - проц i5 8350u постоянно работает на частоте 0.4ггц, при стресс-тестах, при загрузке с флешки и просто в windows, из-за чего ноут притормаживает. Обновил биос до последнего, переставил систему, перепробовал кучу настроек биоса, связаных с процом и энергосбережением, в винде ставил план максимальной производительности - все без толку. Буду благодарен любым идеям, прикрепил дамп биоса.
![](images/spacer.gif) |
