G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88937 |
mihas000 [ 11 апр 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы |
Всем привет! Есть ноут HP G72-A20ER с интересным косяком Платформа - pm_i_hpc_s mv_mb_v3 P/N - 01013y000-388-g Хаб - BD82HM55 Мульт - IT8502E-KXA Видик – 216-0774009 Матрица родная – LTN173KT01 (проверена рабочая) Пришел с отсутствием изображения на матрице, подсветка зажигается экран темный. На видике по всем углам все сколы. Видик был отключен (PJ19 и страпы возле мульта) Ситуацию это не поменяло. Прикол в том что родная матрица двухканальная, подкинул LTN156AT24 одноканальную, изо пошло нормальное. Линии LVDS все проверил в норме Снял коммутатор UB5 (PI3LVD400ZFE), поставил обходные нулевики. Тоже самое, родная 17 не работает, а одноканалка пашет. Коммутатор на плате один, второй не установлен. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? Схема - https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 2645159dd6 |
recordsman [ 12 апр 2019, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы |
если матрас родной 100% рабочий на другом ноуте с норм шляйфом проверен,можно и в сторону шлейфа смотреть. а UB8 отсутсвует ? LVDS: Channel_2 все только на ? UB5 , интересно.. |
mihas000 [ 12 апр 2019, 17:30 ] | |
Шлейфа у меня 2шт, проверен был сразу. Коммутатор один UB5, я фотку делал. Чот сам не воткну почему он не распаян (UB8), ведь матрица родная двухканальная Матрица LTN173KT02 показывает черезстрочно с искажениями цветов ---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ---------- Походу ревизий этих плат как грязи и ноги от сюда растут. Пляска начинается после отключения видика, на одних хватает отключения питания GPU, на некоторых нужно страпы передвигать. Мой же экземпляр запускается и в UMA режиме и в DIS (SKU_ID) |
recordsman [ 12 апр 2019, 18:07 ] | |
интересно, коннектор конечно с торца но ни разу не страдал, обвязка мож.. |
mihas000 [ 12 апр 2019, 18:23 ] | |
Это треш какой то, поставил второй блок обходных резисторов на второй канал LVDS, картинка пошла нормальная на все матрицы. Как такое может быть блин |
gmosin [ 12 апр 2019, 18:29 ] | |
дык всё понятно 2 канала на 17. матрицу.... |
mihas000 [ 12 апр 2019, 18:34 ] | |
Да что понятного то? изначально нет второго коммутатора и нет резисторов обходных. Ноут как то работал на одной линии LVDS |
recordsman [ 12 апр 2019, 18:40 ] | |
какой второй канал, не распаян он там (фиолетовая рамка на схеме) Видимо что-то в пайке было. интересно все |
gmosin [ 12 апр 2019, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы [РЕШЕНО] |
дак плата неродная и 2й канал не распаян-то есть плата от 15шки... предыдущие ремонтники не смогли допетрить. а клиентов лучше не слушать... 17ка -2канала 15ка 1н канал лвдс.... |
mihas000 [ 12 апр 2019, 19:05 ] | |
Скорее всего gmosin прав. Этот ноут был у пионеров у местных (я попытал хозяина) и они могли подкинуть сюрприз. А так все встает на свои места. Плата эта с пятнашки с одноканальной матрицы, вот тебе и пляски с бубном ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 54 секунды: ---------- Пока на прогоне эта бедолага кастрированная |
mihas000 [ 15 апр 2019, 13:34 ] | |
Ноут работает стабильно, всем спасибо |
