Текущее время: 29 ноя 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: HP 15-af*** (неизвестно) (la-c781p) после переплюсовки зарядки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:46
предистория: подключили "что-то" вместо зарядки. после этого ноут еще рабртал, пока не розрядилась батарея (не проверял). на зарядку нет реакции.
вскрытие: от диода PD2 остались только ноги, небольшой прогар в плате под ним. визуально остальное целое.
измерения: кз нигде нет. входные ключи целые, закрыты. питание BQ24725A присутсвует 19,5В, по ногах: 1-ACN-0.9V, 2-ACP-0.9V, 3-CMSRC-0,9V, 4-ACDRV-0,9V, 5-ACOK-0,9V, 6-ACDET-2,7V.
на центральном пине рабочей зарядки напряжение 0,9В.
вопрос: тип диода PD2, кусок схемы,.. то-есть как здесь реализовано опознание зарядки?
пс. чарджер буду иметь завтра.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af*** (неизвестно) (la-c781p) после переплюсовки зарядки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:32
чарджером, так
lavchyk писал(а):
6-ACDET-2,7V.
меняйте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 17 апр 2019, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:48
спасибо, но вопрос по диоду остался (корпус sot-23, подключен к центральному пину зарядки))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:14
Если похоже на это, то можно, пока, забить.
Но иглу обязательно проверить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:26
замена BQ24725A вернула ноут к жизни. спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DHI-HCVR7116H-4M после переплюсовки питания
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
scorpion-2000
29 сен 2017, 14:45
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки
[ На страницу: 1, 2 ]
elektron
38
7804
24 сен 2018, 13:56
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-30 (la-b102p) После переплюсовки
elektron
14 ноя 2018, 18:47
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2823
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране
pavik16
3053
04 янв 2017, 20:29
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sokolov67, Yandex [BOT] и гости: 127
