HP (840 G1) machine is not in committed state https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89244 |
Grizli_saratov [ 19 апр 2019, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (840 G1) machine is not in committed state |
Доброго всем! Зашел элитбук 840 G1 без инита. Клиент признался, что пытался обновлять биос, что то пошло не так и больше ноут картинку не выводил. Вычитал из флешек что там было на данный момент. А в них оказался полный мусор. То есть ни сирийников, ни DMI... Прошил от 840 с чищеным МЕ. Ноут завелся, и естественно я получил Warning!! - machine is not in committed state. Конечно, нашел тему на форуме. Всё вроде понятно, но у меня ни хрена не получается! В условиях для срабатывания утилиты написано, что The motherboard must be in status of “VPro Uncommitted” and “Descriptor Unlocked”. И я тупо не могу найти где это сделать. Ну не сталкивался еще. Может объяснит мне, тугодуму, как это делать? |
Sergej [ 19 апр 2019, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (840 G1) machine is not in committed state |
Grizli_saratov wndmifit из-под Windows не помогает? Тут тоже бились с этим.. viewtopic.php?f=53&t=4421&start=210 |
Grizli_saratov [ 19 апр 2019, 19:50 ] | |
Думаю помогает. Но сначала нужно разлочить манафактурер прогарминг. А как - я не пойму |
xpl01t [ 19 апр 2019, 21:39 ] | |
Если MPM unlock счётчик ещё не дошёл до нуля, то либо через windmifit, либо сделать загрузочную флешку DOS и скинуть на неё NbDmifit. Пробовать версии как всегда методом подбора ))) На моём старом ProBook 640 G1 заработала только версия 2.00 (и для MPM и для прописывания серийников). Windmifit у меня не заработал, но это не повод его не попробовать. |
Homeniuk_Oleh [ 01 авг 2019, 18:36 ] | |
MPM (Manufacture Programming Mode) разблокировать либо заблокировать можно через HP BIOS Configuration Utility (BCU) именно так или так. |
