HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89247 |
Voffka212 [ 19 апр 2019, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается |
Добрый день. Аппарат пришел с дефектом не включается. 3.3 В приходит на мульт и на флеху мульта, на основном Bios 0В, дежурки нет, на кнопке 3.3, индикатор подключения БП не горит. Менял мульт , дежурку и чарджер, результат нулевой. прошивку EC не нашел на форуме именно под эту платформу. Подскажите на основном Bios сразу должно питание подниматься или после нажатия на кнопку включения. И нет ли у кого верной прошивки EC? |
gmosin [ 19 апр 2019, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается |
на основном биосе после нажатия на кнопку... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- цепь adp id проверили? блок питания оригинал? |
torin [ 19 апр 2019, 13:56 ] | |
Попробуйте этот |
Voffka212 [ 19 апр 2019, 14:01 ] | |
цепь AD_ID проверил, 0.7 В, адаптер и оригинальный и нет подкидывал, но эта платформа и от лбп должна заводиться, на лбп потребление 10мА. |
