Текущее время: 31 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart 310-1115ru (da0nz2mb6e0 rev e) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:44
здравствуйте ! моноблок стартует все напряжения поднимаются (перечислять не буду но все в норме , на проц идёт 0.9в ) генерация на кварцах в норме , на экране ничего нет , в общем Нет инициализации. память подкидывал . собираюсь подкинуть дамп биоса но нашёл только от HP TouchSmart 310 PC 310-1020 DA0NZ2MB6F0 REV:F собственно вопрос - стоит ли шить этим или может кто поделится дампом .
и ещё , проц стоит AMD Athlon II X2 240e 4 ома это нормальное сопротивление по питанию ?
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 310-1115ru (da0nz2mb6e0 rev e) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:57
На первом месте проблема с Северным Мостом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:59
всё-же решил исключить сначала самые не трудоёмкие причины и подкинул дамп биоса , моноблок завёлся система загрузилась .
прошил от этой платформы - DA0NZ2MB6F0 REV:F на вид всё работает нормально но всё же хочу залить от родной : da0nz2mb6e0 rev e .
здесь на форуме есть : viewtopic.php?f=53&t=5916&hilit=%2Ada0nz2mb6e0+rev+e%2A
но скачать не могу , если кому не трудно скиньте в личку , заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 310-1115ru (da0nz2mb6e0 rev e) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:21
с биосом никто не помог , но с тем что влил вроде проблем нет , по этому тему можно закрывать .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 16:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart 310-1110ru (Da0nz2mb6f0 rev:f) нет изображения на матрица
xusan
16 дек 2017, 19:46
DioVol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
Prochenok
23 ноя 2016, 19:07
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
