HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89354 |
werwolf [ 22 апр 2019, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB |
Предыстория - у аппарата в процессе жизни сдох внутренний модуль wi-fi, потом сдохла встроенная сетёвка и одновременно с этим перестали определяться юсб-устройства при подключении. То есть втыкаешь юсб-мышь (или любое другое устройство) в работающий аппарат - ничего не определяется, хотя питание подаётся, замерял, светодиоды на устройствах горят. Перезагружаешь, или выключаешь-включаешь бук при подключённом устройстве - оно определяется нормально при старте операционки. Что сделано - операционка менялась, с загрузочной флэшки грузился - та же песня. Убран модуль wi-fi, снята сетёвка. Биос прошивался. Есть мысли в сторону хаба, но хотелось бы подтверждения от более сведущих товарищей. Или же животворящего пинка в какую-нибудь другую сторону :) |
radiofannat [ 22 апр 2019, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB |
подозреваю камера и карт ридер так же отсутствуют? температура в аиде PCH? нерабочая периферия может гасить остальные устройства в некоторых случаях, кз по usb? |
werwolf [ 23 апр 2019, 09:17 ] | |
Камеру отключал, картридер снимал. температура РСН в аиде - 63 градуса после получаса работы. Вот и я о том же, что, вроде, уже всю периферию снимал, а воз и ныне там... КЗ по юсб не наблюдаю, да и, к тому же, сами юсб работают, не работает именно определение устройств при подключении "на горячую". |
radiofannat [ 23 апр 2019, 15:08 ] | |
werwolf писал(а): Камеру отключал, картридер снимал тут не понятно, камера работает или не определяется? |
werwolf [ 23 апр 2019, 15:23 ] | |
radiofannat писал(а): камера работает или не определяется? Камера определяется и работает. Но, на всякий случай, я её отключал, в смысле физически шлейф из неё. |
radiofannat [ 24 апр 2019, 18:13 ] | |
werwolf писал(а): Камера определяется и работает. значить хаб всё таки работает, зашейте 200% проверенный дамп биоса, проверяйте D+ и D- от разьема и до контрольных точек поближе к хабу (если есть), просадку питания на ключах (+5V_USB) смотрите, на соседней ветке у человека 4 проводных мыши не работает, но беспроводная работает.... прям чудеса))) |
werwolf [ 30 апр 2019, 09:14 ] | |
И всё-таки это именно хаб. Ещё раз всё проверил, как в предыдущем посте, прошил, ничего не нашёл. Нашёл и поменял хаб - всё заработало как должно, юсб устройства определяются сразу в момент подключения. |
