HP Pavilion G6-1262SR (DA0R13MB6E0 Rev.E) Помогите с БИОСом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89422 |
ornellit [ 24 апр 2019, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6-1262SR (DA0R13MB6E0 Rev.E) Помогите с БИОСом |
Прошу помочь с дампом BIOS на HP Pavilion G6-1262SR Платформа DA0R13MB6E0 Rev.E Quanta R13, Rev: 1670-120 |
recordsman [ 24 апр 2019, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6-1262SR (DA0R13MB6E0 Rev.E) Помогите с БИОСом |
имеется офф сайт - скачать, порезать, зашить.. чистый ME вам обеспечен, если в биосе проблема конечно. Если лень или не умете имеется под вашу платформу на форуме viewtopic.php?f=53&t=5916&p=476360&hilit=%2ADA0R13MB6E0+Rev.E%2A#p476360 |
Bucha [ 24 апр 2019, 13:07 ] | |
recordsman писал(а): Если лень или не умете имеется под вашу платформу на форуме viewtopic.php?f=53&t=5916&p=476360&hilit=%2ADA0R13MB6E0+Rev.E%2A#p476360 Не соглашусь, так как на саппорте 4ре ревизии (25% что подойдёт). Надо бы узнать какой BID у оригинала. |
ornellit [ 24 апр 2019, 13:46 ] | |
Странно, не подошел или еще какая либо проблема, CAPS LOCK мигает два раза, память менял, батарейку проверял. Что может быть? Подскажите! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- BID 0166C |
Uomo [ 24 апр 2019, 13:53 ] | |
ornellit выложите родной дамп. Посткарта есть? Плата дис или ума? |
ornellit [ 24 апр 2019, 14:38 ] | |
Пост карта есть, но Quanta |
Uomo [ 24 апр 2019, 14:54 ] | |
ornellit Ну так у вас кванта |
ornellit [ 24 апр 2019, 15:18 ] | |
останавливается на пост коде 86 |
recordsman [ 24 апр 2019, 15:19 ] | |
если UMA 86ой код - тайнцуйте с биосом далее.. Прикрепил. |
Uomo [ 24 апр 2019, 15:23 ] | |
ornellit viewtopic.php?p=623055#p623055 Этот вам подходит) Дми уже сами перенесете. Вы так и не указали, плата с дискреткой или без? |
ornellit [ 24 апр 2019, 16:01 ] | |
Видео дискретное |
recordsman [ 24 апр 2019, 16:36 ] | |
приплыли.. под дискретку дампы на сайте рабочие, отмечены и проверены |
ornellit [ 24 апр 2019, 16:44 ] | |
Не помогло, зависает не надолго, на коде 83 С8 и потом 86 ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Неужели проц? |
Uomo [ 24 апр 2019, 16:47 ] | |
ornellit в UMA переведите |
ornellit [ 24 апр 2019, 17:44 ] | |
перевел в UMA, без изменений. Вопрос, после перевода в UMA чип снимать обязательно? |
radiofannat [ 24 апр 2019, 18:01 ] | |
ornellit писал(а): перевел в UMA, без изменений. Вопрос, после перевода в UMA чип снимать обязательно? в 99% не обязательно, попадались с КЗ но в переводе на UMA всё работало, я тут вспомнил, как то был у меня HP и так же 2 раза капс мигал, биос не помог, менял видик, так и не понял закономерность... |
ornellit [ 25 апр 2019, 11:36 ] | |
Пришлось снять чип, тема закрыта, спасибо всем. |
