https://vlab.su/
g6-1303er (quanta r23) post code 5e
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89949
Страница 1 из 1
djtorian [ 10 май 2019, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  g6-1303er (quanta r23) post code 5e
здравствуйте. пост код 5е. я думаю, что проблема в юге 218-0755046, так как менял проц, память, переделывал на юму - результатов не дало. правильно ли я мыслю? решил спросить у вас, чтобы зря не покупать чип.
jocker [ 12 май 2019, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1303er (quanta r23) post code 5e
много ли пост кодов до останова?
биос прошивали??
Edn [ 12 май 2019, 23:09 ]
Сначала проверьте питания памяти и вычитку SPD. Так же очень внимательно просмотрите разьем памяти
djtorian [ 13 май 2019, 11:16 ]
Edn
биос шил, без памяти выдает другой пост, кажется 50
jocker [ 13 май 2019, 11:29 ]
почему я спросил много ли пост кодов.... мб оно уже должно изо выдать. инит прошел может быть уже.
инит усб проходит?
с усб клавы либо родной клавы реакция есть на перезагрузку тремя кнопками??
ну и рекомендую в ремонтах пользоваться амперметром - здорово помогает.
djtorian [ 13 май 2019, 14:43 ]
jocker
нет инициализации
Edn [ 14 май 2019, 09:34 ]
Ну так отсутствие памяти и неправильная работа памяти - это немного разные вещи. Не ленитесь, проверьте.
http://www.phpbb.com/
